Martwe głośniki
adas007
Auto: Colt CJ0, 1.3, 98 r
  Wysłany: 02-10-2009, 11:20   Martwe głośniki
Od czasu zakupu Colta jest w nim cicho - głośniki nie grają. Radio jest sprawne, ma zasilanie. Jednak głośniki nie wydają, żadnego dźwięku - efetk taki jakby wszystkie były odłączone. Jak się powinienem zabrać za te głośniki co i jak sprawdzić?
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 02-10-2009, 11:26
1. Wyjąć radio i zobaczyć, jak wygląda kostka, czy kable głośnikowe są popodłączane.
2. Zdjąć boczek drzwi (3 srubki), wykręcić głośnik - jeżeli jest ;) (4 śrubki) i zobaczyć, czy kable głośnikowe są popodłączane.
Możliwe, że poprzedni właściciel miał wzmacniacz, który zosał wymontowany i dlatego masz ciszę.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 11:32
Punkt 1 już spawdzony. Niebawem zabieram się za rozkręcanie.
Koyocik
Kuba
Wysłany: 02-10-2009, 11:34
adas007 napisał/a:
I jak to tam wygląda? Czinczy przypadkiem nie ma? ;)
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 11:40
Czinczy nie ma jest przejściówka nałożona na szeroką kostkę i z tej przejściówki wychodzą 2 kostki włożone do radia.
Koyocik
Kuba
Wysłany: 02-10-2009, 12:07
Czyli od tej strony wydawaje się być prawidłowo. Napisz co stwierdziłeś po inspekcji drzwi :)
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 14:58
Coś nie mogę zdjąć tego boczku, zatrzaski poschodziły, wyjąłem to do otwierania drzwi, ale chyba jeszcze korbka od szyb trzyma i coś nie mogę jej wyjąć...
Koyocik
Kuba
Wysłany: 02-10-2009, 15:06
Śrubka niedaleko lusterka, śrubka sprytnie schowana pod klamką i srubka "od góry" tego wgłębienia do zamykania drzwi. Korbka: tam jest taki pierścień zabezpieczający, musisz się delikatnie do niego dobrać.
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 15:10
Śrubki wszystkie już są wykręcone. Tylko właśnie co z tym pierścieniem tam jest jakaś zawleczka do wyciągnięcia?
Wysłany: 02-10-2009, 15:24
Korbkę szyb ciągnij na chama do siebie i wyskoczy. Trzyma mocno.
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 16:17
Udało się z korbką - jakoś podważyłem ten drucik. Okazało się, że na przewodach podłączonych pod głośnik nie ma napięcia żadnego. Gdzie szukać przyczyny ? Acha sprawdziłem dziś tylko jeden głośnik - wygląda wszystko tam ładnie nic nie pourywane.
Koyocik
Kuba
Wysłany: 02-10-2009, 19:52
No to teraz szukaj igły w stogu siana... znaczy przerwanego obwodu - pewnie faktycznie gdzieś był wzmacniacz i został wypięty.
Kabelki mają podobną grubość i kolory do tych co są w kostce przy radio?
Jak nie, to poszukaj w drzwiach jeszcze dobrze, może są luzem właściwe - ja np. jak montuję wzmacniacz i nowe okablowanie to stare izoluję i zostawiam, żeby można było łatwo przywrócić "stan fabryczny".
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 21:52
Już założyłem boczek z powrotem, ale nie zauważyłem tam żadnych innych przewodów. Jest jeszcze jedna rzecz jak kupiłem auto nie było w nim pasującego wejścia do radia (była 1 szeroka kostka) więc kupiłem przejściówkę z której wychodzą 2 mniejsze kostki. Czy jest jakiś jeden standard tych wejść do radia ? Czy jest możliwe, że mimo tego, że przejściówka pasuje kształtem to miesza coś z kabelkami do głośników?
Ostatnio zmieniony przez adas007 02-10-2009, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Koyocik
Kuba
Wysłany: 02-10-2009, 21:59
A, na to nie wpadłem, zbyt oczywiste.
Jasne, że mogą być poprzestawiane kable :)
W radio masz zapewne standard ISO, a w Colcie standard... colta - czyli mitsubishi/hyundai :) Adapter musi być właściwy.
Ostatnio zmieniony przez Koyocik 02-10-2009, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
adas007
Wysłany: 02-10-2009, 22:01
To znaczy,że są różne przejściówki mogłem kupić taką, która innaczej prowadzi kable? Czy raczej poprzedni właściciel mógł coś kombinować i w kostce do której podbinam moją przejściówkę poprzekładał kable?
Przeczytałem Twój edit: czyli uderzam do sklepu i szukam przejściówki Mitsu/ISO
