[1G 90-94] Osłona kolektora wydechowego
beben1982
Wysłany: 12-10-2009, 19:32   [1G 90-94] Osłona kolektora wydechowego
Jak uważacie lepiej ją założyć czy lepiej jeździć bez, ja jak jej nie miałem to misiek normalnie rozgrzewał się do odpowiedniej temperatury a teraz żeby się rozgrzał to muszę postać normalne wychylenie wskazówki u mnie to połowa połowy ale jak postoję w korku i się zagrzeje to dochodzi do pozycji poziomej i normalnie załączają się wentylatory
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-10-2009, 23:39
Nie bardzo rozumiem co ma osłona kolektora do temperatury płynu chłodzącego ?? Można jeździć bez osłony, nie ma to żadnego znaczenia, prócz wartości wizualnych.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 13-10-2009, 11:29
Masz prawdopodobnie padnięty termostat, który jest cały czas otwarty, nowy kosztuje ok. 30zł, wymiana trwa 5 minut...
beben1982
Wysłany: 13-10-2009, 14:58
też tak myślę że termostat padł ale u mnie problemy pojawiły się w momęcie zamontowania tej osłony właśnie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-10-2009, 15:08
beben1982 napisał/a:
Zbieg okoliczności :)
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 15-10-2009, 18:44
jeszcze w sobote wyjmę termostat i go sprawdze bo naprawde teraz wskazówka od temperatury wariuje jak jak jadę to spada do zera a do tego zapala mi się CE tylko jak przyjeżdżam do domu i gaszę silnik to ona gaśnie i już się nie zapala jak rano z garażu wyjeżdżam do pracy to też jest ok jedynie jak postoi na dworze przed firmą i wracam do domu:), jeszcze jedno pytanie tam nie idzie jakaś uszczelka przy tej obudowie termostatu?
kliper
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Wysłany: 15-10-2009, 20:23
jest tam uszczelka ,ale mozna to zlozyc na silikon pod warunkiem ze bedzie odporny na temperature
viader
Wysłany: 15-10-2009, 23:09
Ja składałem bez jakiejkolwiek uszczelki, jak wyjmowałem termostat to też jej nie było.
beben1982
Wysłany: 16-10-2009, 19:58
ok termostat założony tylko teraz mam problem z tym że wiatraki załączają mi się przy 30 stopniach myślałem że to też wina termostatu ale nie więc i tak auto jest niedogrzane bo jak tylko podniesie się wskazówka od temperatury to wiatraki chodzą cały czas póki nie zgaszę auta i nie poczekam aż całkiem ostygnie
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 27-10-2009, 09:10   problem .
Słuchaj podczas wymiany termostatu pewnie powinieneś dolać płynu chłodżącego , sprubuj to zrobić na zimnym silniku .( obiawy zapowietrzony układ ) sprawdż również czujnik temperatyry silnika ten z lewej strony bloku , może coś z nim nie tak . na koniec procedura odpowietrzania układu chłodzenia . do otwarcia termostatu i zalaczenia wentylatora . A swoją drogą wymieniony termostat nie oznacza zawsze że jest sprawny .Posprawdzaj kiedy nagrzewają się weże -dolny i górny ( tak na marginesie to sprawdż czy nie masz wciśnietej klimy -powód załączenia wentylatorów .)
