[1G 90-94] Osłona kolektora wydechowego |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2009, 19:32 [1G 90-94] Osłona kolektora wydechowego
| Jak uważacie lepiej ją założyć czy lepiej jeździć bez, ja jak jej nie miałem to misiek normalnie rozgrzewał się do odpowiedniej temperatury a teraz żeby się rozgrzał to muszę postać normalne wychylenie wskazówki u mnie to połowa połowy ale jak postoję w korku i się zagrzeje to dochodzi do pozycji poziomej i normalnie załączają się wentylatory |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-10-2009, 23:39
| Nie bardzo rozumiem co ma osłona kolektora do temperatury płynu chłodzącego ?? Można jeździć bez osłony, nie ma to żadnego znaczenia, prócz wartości wizualnych. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-10-2009, 11:29
| Masz prawdopodobnie padnięty termostat, który jest cały czas otwarty, nowy kosztuje ok. 30zł, wymiana trwa 5 minut... |
Wysłany: 13-10-2009, 14:58
| też tak myślę że termostat padł ale u mnie problemy pojawiły się w momęcie zamontowania tej osłony właśnie |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-10-2009, 15:08
| beben1982 napisał/a: | | u mnie problemy pojawiły się w momęcie zamontowania tej osłony właśnie |
Zbieg okoliczności |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 15-10-2009, 18:44
| jeszcze w sobote wyjmę termostat i go sprawdze bo naprawde teraz wskazówka od temperatury wariuje jak jak jadę to spada do zera a do tego zapala mi się CE tylko jak przyjeżdżam do domu i gaszę silnik to ona gaśnie i już się nie zapala jak rano z garażu wyjeżdżam do pracy to też jest ok jedynie jak postoi na dworze przed firmą i wracam do domu:), jeszcze jedno pytanie tam nie idzie jakaś uszczelka przy tej obudowie termostatu? |
kliper
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 15 Skąd: Nowe
Wysłany: 15-10-2009, 20:23
| jest tam uszczelka ,ale mozna to zlozyc na silikon pod warunkiem ze bedzie odporny na temperature |
viader
Wysłany: 15-10-2009, 23:09
| Ja składałem bez jakiejkolwiek uszczelki, jak wyjmowałem termostat to też jej nie było. |
Wysłany: 16-10-2009, 19:58
| ok termostat założony tylko teraz mam problem z tym że wiatraki załączają mi się przy 30 stopniach myślałem że to też wina termostatu ale nie więc i tak auto jest niedogrzane bo jak tylko podniesie się wskazówka od temperatury to wiatraki chodzą cały czas póki nie zgaszę auta i nie poczekam aż całkiem ostygnie |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 27-10-2009, 09:10 problem .
| Słuchaj podczas wymiany termostatu pewnie powinieneś dolać płynu chłodżącego , sprubuj to zrobić na zimnym silniku .( obiawy zapowietrzony układ ) sprawdż również czujnik temperatyry silnika ten z lewej strony bloku , może coś z nim nie tak . na koniec procedura odpowietrzania układu chłodzenia . do otwarcia termostatu i zalaczenia wentylatora . A swoją drogą wymieniony termostat nie oznacza zawsze że jest sprawny .Posprawdzaj kiedy nagrzewają się weże -dolny i górny ( tak na marginesie to sprawdż czy nie masz wciśnietej klimy -powód załączenia wentylatorów .) |
