[EA3A/W 2.4] Problem z odpaleniem, nierówna praca silnika
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-10-2009, 11:12
A próbowałeś wymrugać błędy? CE nie musi się świecić cały czas... Błędy są przechowywane w pamieci.
[ Dodano: 20-10-2009, 11:13 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Anubiz
Auto: Galant 2.4Gdi 2000r
Wysłany: 20-10-2009, 19:16
no wiec tak wymrugalo mi
Kontrolka ABS
dlugi krotki krotki krotki (13?)
dlogi krotki krotki krotki krotki (14?)
wymruguje w kolko to samo
kontrolka check engine mruga krotkimi caly czas
friendly admin
Wysłany: 20-10-2009, 19:37
Mam pewien pomysł
Czy masz możliwość wykręcenia którejś świecy - jeżeli tak, to po chwili kręcenia (10-20 s.) rozrusznikiem wykręć i sprawdź, czy jest mokra od benzyny. Jeżeli jest sucha - problem z paliwem - po braku błędu ciśnienia paliwa, sądzę, że pompa podaje prawidłowo, co oznaczałoby usterkę modułu sterującego wtryskiwaczami (taka czarna puszka na grodzi, za kolektorem ssącym) lub jego zasilania. Jeżeli jest mokra - problem z zapłonem......
Anubiz
Wysłany: 20-10-2009, 20:46
odkrecalem swiece wczesniej iskra na swiecach jest paliwo tez jest na swiecach jeszcze takie pytanie czy jak mialem wykrecone wszystkie 4 swiece to po przekreceniu kluczyka moglo musialo czy nie moglo trysnac paliwo z miejsce gdzie swiece sa :) bo nie tryslo a bylo czuc paliwem i jak joz wczesniej napisalem na swiecach jest paliwo
