wskaznik cisnienia oleju |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 27-10-2009, 08:22
| czujnik ciśnienia jest przy napinaczu klimy... powyzej |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-10-2009, 11:48
Tomek, czyli to samo co wg. manuala "oil pressure switch"...? Dzięki za podpowiedź.
Tylko czy tam się zmieści kostka czujnika ciśnienia...
Jakby co do czyjnik jest wkręcany na klucz 26mm. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 27-10-2009, 12:02
| czyli bez tej przejsciowki mozna sie wpaic tam czujnikiem tak? tylko ze trzeba jakis inny kupic? |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
nabassu
Auto: VR-4, Sigma, 106, 600ss
Wysłany: 27-10-2009, 12:37
| podlacze sie, czy zegary EGT trzeba miec podwojne? |
_________________ Z góry przepraszam za swoje posty, ich ton wynika ze zjawiska "swobodnej rozmowy z człowiekiem". |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-10-2009, 15:57
| nabassu napisał/a: | | podlacze sie, czy zegary EGT trzeba miec podwojne? |
Moim zdaniem tak, na każdy bank osobno.
[ Dodano: 27-10-2009, 14:59 ]
| marexi napisał/a: | | czyli bez tej przejsciowki mozna sie wpaic tam czujnikiem tak? tylko ze trzeba jakis inny kupic? |
Musisz mieć tzw. "T" łącznik, bo wpinasz jeszcze oryginalny przełącznik ciśnienia. |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 28-10-2009, 16:35
| a 'T' łacznik gdzie kupie? niestety ale moj angielski jest porownywalny do poziomu kraweznika dlatego tez nie wiem gdzie to szukac. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 28-10-2009, 16:43
| marexi, w każdym sklepie z hydrauliką siłową. Masz jeszcze silnik na wierzchu? |
_________________ Pozdrawiam
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 28-10-2009, 17:16
| tak, mam nietety czekam na czesci i jakos dojsc nie moga:) |
Wysłany: 28-10-2009, 17:31
Wykręć czujnik i pokombinuj jak ułożyć 2 w tamtym miejscu, potem do sklepu z hydrauliką i dorobią Ci, co wymyślisz. Znajdź w swojej okolicy jakiegoś dealera firmy "Parker" - mają dosłownie wszystko, jak nie więcej |
marexi
Auto: EJ9
nabassu
Wysłany: 07-11-2009, 12:44
| chcesz MBC? moge ci sprzedac za 80zl. ustawiony na 0,8 0,9peak juz. oczywiscie regulacja wedle woli |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-11-2009, 22:17
| nabassu napisał/a: | | chcesz MBC? moge ci sprzedac za 80zl. ustawiony na 0,8 0,9peak juz. oczywiscie regulacja wedle woli |
Maciek, nie niszcz ludziom silników!
Każdy boost controller się ustawia indywidualnie pod silnik. To co u ciebie było 0.8 bara gdzie indziej może być 1.1 bara. |
nabassu
Wysłany: 07-11-2009, 22:44
uoki, myslalem ze vr4 to vr4. i tak trzezwo myslacy kupujacy by wyregulowal.
teraz troche oddalem sruby bo chyba mi walnal przez to czujnik polozenia walu. ciezko sie toto wymienia. |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 08-11-2009, 01:40
| a moze ktos mi powiedziec czy np mozna zrobic tak ze wykrece oryginalny czujnik cisnienia w to miejsce wkrece rurke olejowa cisnieniowa w oplocie na koncu wkrece ten trojnik i tam zamontuje ori czujnik i do wskaznika cisnienia oleju. czy takie cos bylloby dobrym rozwiazaniem? |
nabassu
Wysłany: 14-10-2010, 14:14
a oil preszer fabryczny to jakos na OBD sie pokaze ladnymi cyferkami jak sobie panel zamontuje?
w ogole to ktore parametry ogarnia OBD z tych co normalnie pokazuja zegary za pincet tysiecy zlotych? |
