[E33A 2.0] Brak Mocy |
kosa777
Auto: mitsubishi colt 1.8D,galant2.0
Wysłany: 01-11-2009, 19:03 [E33A 2.0] Brak Mocy
Mój misiek zwariował, nie chce się wkręcić wyżej niż 3000 na Pb.
Miałem strzał gazu, teraz nie chce chodzić na gazie wcale. Mam nowe kable, świece, kopułkę i palec. Aparat zapłonowy sprawdzony, zapłon ustawiony, silnik krokowy sprawny. W przepływce zauważyłem powykręcane coś w rodzaju papierka ułożonego na wzór gwiazdy. Czy może być wuna po stronie przepływki? Proszę o pomoc.
Nie używamy Caps Locka, nie lubię przepisywać tekstów
MoRderator |
_________________ kosa |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-11-2009, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-11-2009, 19:22
| na 99% masz uszkodzony przepływomierz , to bardzo czesto sie własnie dzieje jak strzela gaz. |
kosa777
Wysłany: 01-11-2009, 19:39
| Tak mi się właśnie wydaje. Czy można ją jakoś sprawdzić ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-11-2009, 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-11-2009, 20:54
| kosa777, na kompie (choc nie zawsze to zrodlo potrafi byc wiarygodne), albo sprawdzic w innym takim samym Galu czy chodzi prawidlowo, ewentualnie po parametrach elektrycznych, jezeli Manual zawiera taka informacje jak to pomierzyc multimetrem. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-11-2009, 22:16
kosa777, nie krzyczymy na forum.
Proszę o edycję postów w taki sposób aby duże litery były tylko na początku zdania. |
by Krzyżak
(Obecny)
kosa777
Wysłany: 08-11-2009, 20:01
Witam ponownie, niestety, ale bede zmuszony(na90%)wymienic silnik. Lpg go zniszczylo. zminilem kable na "Bremi", troszke sie polepszylo, ale cisnienia na cylindrach sa rozne
sorki, juz nie krzycze |
Maretzky85
Wysłany: 08-11-2009, 20:53
| A jakie masz ciśnienia na cylindrach ? |
by Krzyżak
(Obecny)
kosa777
Wysłany: 22-11-2009, 20:44
cisnienia wachaja sie od 11 do 14 wedlug pseudo meczanika. sam ruszylem zaplonem i okazalo sie, ze misiek zaczal pedzic:))
jedno jest pewne, nie pozwole, aby ktos taki dotknal mojego Gala.
ps. powiedzial mi przez telefon: "to auto juz dawno powinno byc przerobione na maszynki do golenia"
widze, ze tu sa prawdziwi milosnicy tych aut i po mojej reakcji na w.w. slowa tez moge powiedziec tak o sobie.
dzieki wszystkim za pomoc,
przeplywka ocalala:)) |
Maretzky85
Wysłany: 30-11-2009, 21:59
Cieszymy się, że jednak wszystko w miarę w porządku |
by Krzyżak
(Obecny)
