stalowa/kuta uszczelka pod głowicę 1G 2.0 turbo |
dolar2dolar2 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2009, 17:57 stalowa/kuta uszczelka pod głowicę 1G 2.0 turbo
Gdzie mozna w polsce nabyć stalowa uszczelkę do eclipsa 2.0 dohc turbo rok 90'? szukam w necie sklepow i brak takiej oferty. Poza tym jaką firmę uszczelki wybrać.
pozdrawiam
ps. jaka może być dopuszczalna tolerancja na bloku aby taka uszczelkę założyć? Czy to prawda że pół milimetra? |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 08:11
dolar2dolar2, Widzę ze poszukujesz uszczelki kutej sprawdź tutaj
http://www.tanioidobrze.p...katalogi-czesci
polecam uszczelki Ehrling są naprawdę dobre jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać ściągniemy z poza naszych granic
a tolerancja może być mniejsza na założenie takiej uszczelki , te uszczelki sa 3 warstwowe w momencie dokręcania prasują się |
Wysłany: 01-11-2009, 17:13
Dziękuję za pomoc
Nie do końca zrozumiałe że " tolerancja może być mniejsza" mam na bloku właśnie niemal taką różnicę pół milmetra. czy taka uszczelka która jest warstwowa i metalowa może zostać w moim przypadku założona bez szlifowania bloku?
pozdrawiam
Piotrek |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 01-11-2009, 19:23
Źadna uszczelka przy takim wichrze bloku nie utrzyma się długo. Blok do planowania, głowica prawdopodobnie też....
Takie krzywienie bloku powstaje przy koszmarnym przegrzaniu silnika - należy sprawdzić stan pierścieni i gładzi - tam też miże być niewesoło...... |
_________________ Pozdrawiam
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 03-11-2009, 14:22
dolar2dolar2, napisz tutaj www.topendpower.pl i bierz uszczelke "cometic" jest tam jeszcze uszczelka HKS ale Cometic najlepszy z tym ze swoje bedzie kosztował |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-11-2009, 16:59
| Od siebie dodam że fabryczna norma planowania głowicy to 0,2mm |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 03-11-2009, 17:28
Dziękuję za informacje.
Bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd z różnicą na bloku ma ona 0,05mm a nie 0.5mm
Zdecydowałem się na erlinga nie kutego. W sumie nie tuninguję motoru tloki , turbo i intercooler mam seryjne więc nie będę szalał a że i miejsce u mechanika chcę zwolnić jak najszybciej (a musiałbym czekać parę dni na przesyłkę) bo mam drugie auto do roboty zostanę przy zwykłej uszczelce.
dziękuje za pomoc raz jeszcze
pozdro |
Hubeeert
Wysłany: 03-11-2009, 17:54
| dolar2dolar2 jeszcze jedna informacja, myślę, że istotna. Na głowicy masz fabryczne znaki do których możesz ją planować. |
Just think...
Wysłany: 03-11-2009, 19:59
Głowicę juz mam splanowaną i nie pojechałem dalej niż znak. Człowiek który planował sam o tym mówił. Martwił mnie blok bo oznacza to wyjmowanie motoru. Słyszałem że 0,05mm jest dopuszczalne.
dzięki i pozdro |
Wysłany: 03-11-2009, 20:14
| dolar2dolar2 napisał/a: | | Słyszałem że 0,05mm jest dopuszczalne. |
Dobrze słyszałeś. Suma odchyłek nie może przekraczać 0.2 mm |
