stalowa/kuta uszczelka pod głowicę 1G 2.0 turbo
dolar2dolar2
Wysłany: 31-10-2009, 17:57   stalowa/kuta uszczelka pod głowicę 1G 2.0 turbo
Gdzie mozna w polsce nabyć stalowa uszczelkę do eclipsa 2.0 dohc turbo rok 90'? szukam w necie sklepow i brak takiej oferty. Poza tym jaką firmę uszczelki wybrać.
pozdrawiam
ps. jaka może być dopuszczalna tolerancja na bloku aby taka uszczelkę założyć? Czy to prawda że pół milimetra?
kosior1975
Wysłany: 01-11-2009, 08:11
dolar2dolar2, Widzę ze poszukujesz uszczelki kutej sprawdź tutaj
http://www.tanioidobrze.p...katalogi-czesci
polecam uszczelki Ehrling są naprawdę dobre jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać ściągniemy z poza naszych granic
a tolerancja może być mniejsza na założenie takiej uszczelki , te uszczelki sa 3 warstwowe w momencie dokręcania prasują się
dolar2dolar2
Wysłany: 01-11-2009, 17:13
Dziękuję za pomoc
Nie do końca zrozumiałe że " tolerancja może być mniejsza" mam na bloku właśnie niemal taką różnicę pół milmetra. czy taka uszczelka która jest warstwowa i metalowa może zostać w moim przypadku założona bez szlifowania bloku?
pozdrawiam
Piotrek
friendly admin
Wysłany: 01-11-2009, 19:23
Źadna uszczelka przy takim wichrze bloku nie utrzyma się długo. Blok do planowania, głowica prawdopodobnie też....
Takie krzywienie bloku powstaje przy koszmarnym przegrzaniu silnika - należy sprawdzić stan pierścieni i gładzi - tam też miże być niewesoło......
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 03-11-2009, 14:22
dolar2dolar2, napisz tutaj www.topendpower.pl i bierz uszczelke "cometic" jest tam jeszcze uszczelka HKS ale Cometic najlepszy z tym ze swoje bedzie kosztował :p
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-11-2009, 16:59
Od siebie dodam że fabryczna norma planowania głowicy to 0,2mm
Thomas Jefferson said:
Just think...
dolar2dolar2
Wysłany: 03-11-2009, 17:28
Dziękuję za informacje.
Bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd z różnicą na bloku ma ona 0,05mm a nie 0.5mm
Zdecydowałem się na erlinga nie kutego. W sumie nie tuninguję motoru tloki , turbo i intercooler mam seryjne więc nie będę szalał a że i miejsce u mechanika chcę zwolnić jak najszybciej (a musiałbym czekać parę dni na przesyłkę) bo mam drugie auto do roboty zostanę przy zwykłej uszczelce.
dziękuje za pomoc raz jeszcze
pozdro
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-11-2009, 17:54
dolar2dolar2 jeszcze jedna informacja, myślę, że istotna. Na głowicy masz fabryczne znaki do których możesz ją planować.
Just think...
dolar2dolar2
Wysłany: 03-11-2009, 19:59
Głowicę juz mam splanowaną i nie pojechałem dalej niż znak. Człowiek który planował sam o tym mówił. Martwił mnie blok bo oznacza to wyjmowanie motoru. Słyszałem że 0,05mm jest dopuszczalne.
dzięki i pozdro
friendly admin
Wysłany: 03-11-2009, 20:14
dolar2dolar2 napisał/a:
Dobrze słyszałeś. Suma odchyłek nie może przekraczać 0.2 mm
