Przesunięty przez: Hubeeert
13-08-2006, 19:23
[1G] wymiana pompy wodnej
Waldek
Wysłany: 13-08-2006, 17:49   [1G] wymiana pompy wodnej
Czy wymieniał ktoś pompe wodną w Eclisie nie wyciągając silnika jeśli tak to prosiłbym o informację jeśli chodzi o pasek rozrządu czy zdejmowac czy nie i ogólnie jak najszybciej to samemu zrobić czy też oddać to do warsztatu ale w serwisie poprosili o 500-700zł za robocizne i tutaj uważam troszkę za drogo.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 02-06-2007, 01:20, w całości zmieniany 1 raz
Matimon
Gość
Wysłany: 13-08-2006, 19:10
o ile mi wiadomo, nie trzeba demontować rozrządu do wyiany pompy, ponieważ pompa napędzana jest przez pasek klinowy. Nie powinno być większych problemów z wymianą.
pozdrawiam
Wysłany: 13-08-2006, 19:42
http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=362
link powyżej to rozrząd w sohc, w dohc dochodzi po prostu drugi wałek w głowicy i napinacz hydrauliczny; o ile pamiętam to pasek lub napinacz zakrywają pompę wody, więc wymieniając ją przynajmniej pasek główny musisz do tego zdjąć
jeśli nigdy tego nie robiłeś, to się nie zabieraj, bo w dohc to nie jest takie łatwe
kris1976
Wysłany: 13-08-2006, 21:59
witam
dokladnie napinacz hydrauliczny zakrywa pompe i trzeba go zdemontowac
friendly admin
Wysłany: 14-08-2006, 09:09
Sporo krzyczą.... W Wawce ok. 500 w DOHC, 400 SOHC.....
Wymiania nie jest bardzo skomplikowana - w warunkach garażowych 3-4 h bez pośpiechu....
Przy okazji warto zmienić komplet rozrządu (paski, rolki i uszczelniacze), sprawdzić napinacz i wymienić płyn chłodzący - jedyna okazja wymienić również płyn pozostający w bloku po spuszczeniu z chłodnicy.
Waldek
Wysłany: 14-08-2006, 13:46
Dzięki za podpowiedzi. Jezdzę od dwóch lat Eclipsem i miałem spokój ale dobre trwa krótko :( .Mam nadzieje ze dam sobie radę , choć nie robiłem tego nigdy na DOHC. Ale zawsze jest pierwszy raz :D .
LUTEK
Wysłany: 14-08-2006, 17:05
nie pękaj,pompa wodna często pada w Eclipsach.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-08-2006, 17:15
LUTEK napisał/a:
Czesto pada jak sie kiepską zakłada
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 14-08-2006, 18:40
LUTEK napisał/a:
trochę nieprecyzyjnie napisałeś, bo wychodzi, że powinna być wieczna - pompę się wymienia jak el. eksploatacyjny
równie dobrze można powiedzieć, że często padają klocki hamulcowe albo żarówki
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-08-2006, 18:09
A jeszcze dokładniej precyzując to nie pada sama pompa a jej uszczelniacz który jest niestety niewymienialny. Uszczelniacz jak każdy się starzeje - w końcu to guma, i przychodzi na niego czas, jak na te od oleju przy rozrządzie/skrzyni.
LUTEK
Wysłany: 15-08-2006, 23:24
josie najlepiej to sprecyzował :D
