Przesunięty przez: Hubeeert 13-08-2006, 19:23 |
[1G] wymiana pompy wodnej |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2006, 17:49 [1G] wymiana pompy wodnej
| Czy wymieniał ktoś pompe wodną w Eclisie nie wyciągając silnika jeśli tak to prosiłbym o informację jeśli chodzi o pasek rozrządu czy zdejmowac czy nie i ogólnie jak najszybciej to samemu zrobić czy też oddać to do warsztatu ale w serwisie poprosili o 500-700zł za robocizne i tutaj uważam troszkę za drogo. |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 02-06-2007, 01:20, w całości zmieniany 1 raz |
Matimon
Gość
Wysłany: 13-08-2006, 19:10
Witam.
o ile mi wiadomo, nie trzeba demontować rozrządu do wyiany pompy, ponieważ pompa napędzana jest przez pasek klinowy. Nie powinno być większych problemów z wymianą.
pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2006, 19:42
http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=362
link powyżej to rozrząd w sohc, w dohc dochodzi po prostu drugi wałek w głowicy i napinacz hydrauliczny; o ile pamiętam to pasek lub napinacz zakrywają pompę wody, więc wymieniając ją przynajmniej pasek główny musisz do tego zdjąć
jeśli nigdy tego nie robiłeś, to się nie zabieraj, bo w dohc to nie jest takie łatwe |
kris1976 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2006, 21:59
witam
dokladnie napinacz hydrauliczny zakrywa pompe i trzeba go zdemontowac |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-08-2006, 09:09
Sporo krzyczą.... W Wawce ok. 500 w DOHC, 400 SOHC.....
Wymiania nie jest bardzo skomplikowana - w warunkach garażowych 3-4 h bez pośpiechu....
Przy okazji warto zmienić komplet rozrządu (paski, rolki i uszczelniacze), sprawdzić napinacz i wymienić płyn chłodzący - jedyna okazja wymienić również płyn pozostający w bloku po spuszczeniu z chłodnicy. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2006, 13:46
Dzięki za podpowiedzi. Jezdzę od dwóch lat Eclipsem i miałem spokój ale dobre trwa krótko .Mam nadzieje ze dam sobie radę , choć nie robiłem tego nigdy na DOHC. Ale zawsze jest pierwszy raz . |
LUTEK [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2006, 17:05
| nie pękaj,pompa wodna często pada w Eclipsach. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-08-2006, 17:15
| LUTEK napisał/a: | | pompa wodna często pada w Eclipsach. |
Czesto pada jak sie kiepską zakłada |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 14-08-2006, 18:40
| LUTEK napisał/a: | | nie pękaj,pompa wodna często pada w Eclipsach. |
trochę nieprecyzyjnie napisałeś, bo wychodzi, że powinna być wieczna - pompę się wymienia jak el. eksploatacyjny
równie dobrze można powiedzieć, że często padają klocki hamulcowe albo żarówki |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-08-2006, 18:09
| A jeszcze dokładniej precyzując to nie pada sama pompa a jej uszczelniacz który jest niestety niewymienialny. Uszczelniacz jak każdy się starzeje - w końcu to guma, i przychodzi na niego czas, jak na te od oleju przy rozrządzie/skrzyni. |
LUTEK [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2006, 23:24
josie najlepiej to sprecyzował |
