               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Wyłącza się głośnik basowy |
      | Autor | Wiadomość |
      | Daro   Mitsumaniak
 Auto: Carisma I
 Kraj/Country: Belgium
               |  Wysłany: 09-12-2009, 02:22   Wyłącza się głośnik basowy |
               | Cześć Wam,
 Mam takie pytanko - w audio, które zamontowałem w aucie po podkręceniu basu i/lub głośności wyłącza się głośnik basowy. To pewnie banalne pytanie, ale jaki jest powód? Odcina go wzmacniacz? Jaki element/elementy należy wymienić lub dodać, żeby ten problem rozwiązać? Od razu mówię, że jestem w temacie laikiem, więc jeżeli nie podałem jakichś istotnych danych, to dajcie znać, jak będę przy aucie, to spiszę, póki co to, co pamiętam:
 Głośnik basowy - MAC Audio MP BOX 300
 Radio - Alpine CDA-9884R
 Wzmacniacz - Soundstream, ale nie pamiętam teraz modelu
 Z góry dzięki za ew. sugestie
      | biriapro   Forumowicz
 Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
               |  Wysłany: 09-12-2009, 17:57 |
               | Wszystko wskazuje że wzmacniaczowi brakuje zasilania sprawdz kable zasilające,w najgorszym przypadku uszkodzony jest wzmacniacz |
				| _________________
      | czarnuch23   Mitsumaniak
 Jaszczomp:>
 Auto: Outlander 2.0T
               |  Wysłany: 09-12-2009, 19:45 |
               | Oznaczac to moze ze przeciazasz wzmacniacz i reaguje zabezpieczenie. (u mnie tak udalo sie raz przeciazyc glosinikiem wzmacniacz kolegi odrazu przeszedl w tryb awaryjny i chodzilo tylko to co bylo z radia . wylaczenie zasilania na wzmaku i wlaczenie ponowne odblokowywalo. Podobnie moze byc jesli kable zasilajace sa za cienkie do "mocy" wzmacniacza- zdlawi go i sie wylaczy.
   Taka podpowiedz
  ( I=P/U )
 Jesli kable sa dobrze dobrane mozna szukac wady we wzmacniaczu....
				| _________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
      | idas   Mitsumaniak
 Auto: Toyota Celica VII
               |  Wysłany: 09-12-2009, 22:48 |
               | W moim wzmacniaczu się tak działo jak był problem z okablowaniem. Tzn w głośniku tylnym jeden z kabli się odłączył i nie było obwodu zamkniętego (miało to miejsce jak musiałem wyjąć skrzynkę i podłączyłem głośniki w półce). Przednie grały ale po przekroczeniu pewnego progu głośności dzwięk milkł, a wzmacniacz przechodził w tryb awaryjny |
				| _________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
