[2.5 TD] Naped SS
Oficer_171
Auto: Pajero II 2.5 TD 1992r.
  Wysłany: 30-12-2009, 17:22   [2.5 TD] Naped SS
Mam pytanie odnośnie napędów Pajero bo nie mogę takiego tematu znaleźć... a mianowicie, czy gdy się załączy 4LLc i blokadę tylnego mostu, to na prostych kołach będą się kręciły cztery koła (2 z przodu i 2 z tylu) czy trzy koła (1 z przodu i 2 z tyłu)??
Z góry dzięki za odpowiedz :)
bartek2800
Wysłany: 30-12-2009, 19:08   Re: Naped SS
Oficer_171 napisał/a:
Teoretycznie 4, ale tak naprawdę to 3.
Poczytaj: http://forum.mitsumaniaki...p=228406#228406
gołąb
Wysłany: 30-12-2009, 21:22
na idealnie prostej cztery...gdy tylko zjedziesz na jakieś nierówności to jodno z kół przednich które ma większy opór przestaje ciągnąć....i wtedy trzy,bo przedni dyfer nie posiada blokady
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-12-2009, 22:48
bartek2800 napisał/a:
gołąb napisał/a:
Napędzane będą tylko trzy koła->> dwa tylne bo zblokowany tylny dyfer i przednie te któremu będzie łatwiej
gołąb napisał/a:
a jeśli posiada to napędzane będą cztery koła.
http://mudmania4x4.com.pl/
bartek2800
Wysłany: 30-12-2009, 23:40
gołąb napisał/a:
jawaldek napisał/a:
gołąb napisał/a:
gołąb napisał/a:
Otóż to. Więc tylko w niezwykłych przypadkach będzie ten prawdziwy napęd na 4 koła.
gołąb
Wysłany: 31-12-2009, 15:55
Właśnie jak mówię...tylko przy idealnie prostej i równej nawierzchni w przednim moście będą napędzane dwa koła.Jeśli tylko któreś z kół będzie miało większy opór,choć odrobinę- wtedy zaczyna działać mechanizm różnicowy i to koło przestaje ciągnąć.
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
  Wysłany: 01-01-2010, 13:35
gołąb napisał/a:
Nie tak do końca. Ciągną cztery, aż do wystąpienia poślizgu. Jak wjedziesz w błotko i staniesz to wtedy z tyłu dwa a z przodu jedno z reguły na przemian. Na czarnym ciągną cztery.
Blokady przedniego "dyfra" w pajero fabrycznym jeszcze nie spotkałem.
Pozdrawiam z Nowym Rokiem :)
[ Dodano: 01-01-2010, 13:45 ]
Dana oś bez blokady przestaje ciągnąć dopiero wtedy gdy jedno koło stoi na tak śliskiej nawierzchni, że obraca się w miejscu. Wtedy cały moment obrotowy jest przekazywany na to koło. Drugie stoi w miejscu. Jak zablokujemy mechanizm różnicowy wówczas zaczyna ciągnąć koło stojące na "czarnym". Tak samo jest z mechanizmem różnicowym między osiowym, tylko dotyczy całej przedniej i tylnej osi.
Pozdrówka
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-01-2010, 15:32
PiotrC napisał/a:
Ale można zamontować tyle że .......... koszt to jakieś 7-8 tyś :shock: Szczęśliwego i Pomyślnego już będącego :) Roku 2010 tak na marginesie jak długo będzie nam się myliło wpisywanie roku zamiast 2010->> :mrgreen: 20010 :wink:
cameltruck
camel
Auto: mitsubishi pajero 2800 tdi/95r
Wysłany: 02-01-2010, 22:07
witam serdecznie mam mały problem lampka od blakady skrzyni mi mruga a nie swieci ciagle jak włacze na blokade skrzyni niewiem czy to jest dobrze czy zle ale ruznice zdaje mi sie jest bo jezdzilem po sniegu i zdawalo mi sie ze z blokada skrzyni lepiej pokonywal snieg :( pozdrawiam
cameltruck
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-01-2010, 22:32
cameltruck napisał/a:
Włączasz napęd na przód?? czy blokadę tylnego mostu?? jeśli mruga to raczej się nie załączył aczkolwiek może być też wina samego czujnika.Najprościej :mrgreen: jest to sprawdzić gdy samochód jest w górze na podnośniku w warsztacie.Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku. Nie ma czegoś takiego blokada skrzyni :wink:
Oficer_171
Wysłany: 02-01-2010, 22:35
Hmm, blokadę skrzyni?? Moze blokade centralnego mechanizmu. Po zalaczeniu powinna swiecic swiatlem stalym, ale moze masz cos nie tak z kablami albo z komputerem. Ja tez mam taki problem z blokada tylniego mostu bo ciagle mruga a nie sie swieci ale dziala idealnie.
A ty to robiles na 4HLc czy 4LLc z redkutorem? bo 4HLc od 4H za bardzo sie nie rozni tylko ze mozesz podpiac tylni most no i rowna moc na dwie osie, Pozdrawiam :)
cameltruck
camel
Wysłany: 03-01-2010, 09:41
dzieki za rade chodziło mi o blokade centralnego mechanizmu ruznicowego bede musial sprawdzic na warsztacie kiedys ale to juz latem ale zdaje mi sie ze ciagnie ntak samo na przod jak i na tyl a kontrolka mruga dzieki za podpowiedz pewnie jakis przewod zasniedzial bo latem bylo okej pozdrawiam :)
cameltruck
Stach
Wysłany: 03-01-2010, 19:14
PiotrC napisał/a:
...i to jest ten moment, kiedy się okazuje, że pomimo blokady centralnego mechanizmu różnicowego zostaliśmy z napędem na jedną, tylną w tym przypadku, oś. Bo skoro jedno przednie koło straciło przyczepność, to cały moment jest przekazywany właśnie na to koło. I tak sobie wiruje z prędkością bliską światłu. A drugie w tym czasie nie ciągnie wcale; bo cały moment jest na tym wirującym. Tak jest przynajmniej w pojarkach (i nie tylko), bez blokady przedniego dyferencjału i systemów kontroli trakcji, które zblokują "wirujące" koło. Blokada "wirującego" koła spowoduje przekazanie części momentu na to drugie, które ma przyczepność.
