[EA6A/W 2.0TD] [FAQ] EGR Diesel, TD |
dudzian
Auto: Galant 2.0 TD GLX
Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 27 Skąd: Ząbkowice Śląskie
Wysłany: 14-01-2010, 04:37 [EA6A/W 2.0TD] [FAQ] EGR Diesel, TD
| Chciałbym sie dowiedzieć jakie są objawy zepsutego zaworu EGR gdyż wydaje mi sie ze w moim galu 2.0 TD padła właśnie ta część |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-08-2010, 14:09, w całości zmieniany 2 razy |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-01-2010, 07:14
| Chodzi o EGR (recyrkulacje spalin)? Jak tak to objawy zepsucia sa nastepujace. Jesli zapiecze sie przy zamknietym stanie zadnych objawow. Jesli przy otwartym silnik bedzie zmulony i bedzie kopcil. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14454 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-01-2010, 10:22
| sampler napisał/a: | | Jesli zapiecze sie przy zamknietym stanie zadnych objawow |
Niestety nie całkiem. Zaślepiałem EGR. Silnik jest słabszy przy niskich obrotach i wydaje takie jakby buczenie.
A objawy zepsutego EGR. Przy przegazowaniu nie rusza się membrana zamykająca i otwierająca zawór. Trzeba przegazować i obserwować. |
dudzian
Wysłany: 14-01-2010, 14:51
| czy jest mozliwe aby przez ten zawor silnik nie chodzil wogole??tzn odpala i gasnie bo wlasnie cos takiego mi sie robi,wczesniej jak odlaczylem wezyk od podisnienia chodzil,ale wlansie byl zmulony i kopcil,teraz juz nie dziala wogole,jest to wazne dla mnie gdyz mam to auto w UK i nikt go tu nie potrafi naprawic:-(((((( |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2010, 15:14
Raczej nie możliwe. A czy przepustnica się otwiera.
Opisz dokładnie co się dzieje po odpaleniu. Czy gaśnie od razu, czy można go przegazować... |
dudzian
Wysłany: 14-01-2010, 16:06
| wlasnie teraz odpala i gasnie odrazu,wczesniej normalnie jezdzil tylko bylo strasznie slaby,zrobilo sie tak ze zgasl,odpalilem,mozna go bylo przygazowac,zgasl i juz odpala i gasnie odrazu tak ze nic nie mozna zrobic:-(( |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2010, 16:10
To nie jest raczej wina EGR. Ciężko teoretyzować nie mając więcej informacji.
Może jakiś problem z podciśnieniem? Przepustnica się otwiera normalnie? Może pompa nie wyrabia, trzeba by wszystko po kolei sprawdzać. |
dudzian
Wysłany: 14-01-2010, 16:33
| zaraz pojde sprobuje zobaczyc jaki jest kod bledu i napisze cos wiecej bo silnik wczesniej dostal kapitalny remont i watpie aby to byla grybsza usterka mechaniczna,chyba ze wtrysk ktorys mogl pasc:-( |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2010, 16:48
| A swieci sie CE? |
dudzian
Wysłany: 17-01-2010, 20:30
| wlasnie swieci i silnik jest strasznie zmulony,wczesniej gdy mialem ten problem odlaczylem wezyl od podcisnienia i na wolnych obrotach silnik chodzil normalnie,ale kiedy miala sie wlaczyc turbina robil sie zmulony i kopcil,a jezeli podcisnienie bylo podlaczone nie odpalal wogole,teraz czy jest tak,czy tak silnik wogole nie odpala,co moze byc tego przyczyna,CE sie swieci caly czas,co robic?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-01-2010, 21:16
| Wymrugaj błędy. |
dudzian
Wysłany: 23-01-2010, 18:57
| dudzian, jak sie nie pomylilem to bedzie to 13 (barometric pressure sensor system) i 44 (solenoid type spill valve system) jezeli chodzi o CE |
dudzian
Wysłany: 23-01-2010, 20:32
| jak to naprawic i gdzie to sie dokladnie znajduje jesli moglbys mi powiedziec bylbym bardzo wdzieczny |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-01-2010, 17:54
Service manual rozdział 13E.
Niestety nie wiem jak sprawdzić sygnał z tego czujnika :/
Być może oba błędy mają coś wspólnego.
Błąd 44: http://forum.mitsumaniaki...t=47914&start=0
Do wymiany prawdopodobnie zawór przelewowy, ale sprawdź zgpodnie z instrukcją w manualu. Do sprawdzenia opór cewki w zaworze. W temp 20 stopni C powinien mieć coś koło 1-2 Ohm |
