Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 22:43 |
[EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik) |
Wysłany: 14-01-2010, 16:46
| Mam pytanie, ponieważ przepala mi sie jedna z żarówek w podświetleniu panelu klimatronika. Ile i jakie żarówki tam wchodzą? Oraz najważniejsze: W jaki sposób się je wymienia? Z góry dzięki. |
get low
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 14-01-2010, 19:21
Hugo musisz wyjąc cały panel sterujacy klima i rozkrecic go, odkrecasz przenia plytke i na niej sa te zarowki. Żarowki sa w takich niebieskich plastikowych portach. Z tego co pamietam sa mniejsze i wieksze jedne sa od podswietlania przyciskow a dwie od wyswietlacza. Jak chcesz wymienic ta zarowke to musi wykrecic ten port z zarowka(inaczej sie nieda) zabrac ten port ze soba i zarowke przymierzyc w skepie zeby do niego pasowała, czasami mozna znalez zarowki wraz z portem ale wtedy musisz zabrac ze soba cała płytke zeby przymieżyć.
P.S.
Orginalnie na żarowkach jest nalozona taka mała termokuczliwa niebieska nakładka nie wiem po co ona jest ale chyba po to zeby zarowka nie swiecila punktowo... Dlatego bedziesz musiał sobie pokombinowac zeby wszyskie swieciły jednakowo.
Ja próbowałem kiedys zmienic kolor podswietlania panela ale marny był tego efekt bo słabo było widac kolor żarowki i swiecily punktowo tak wiec nie polecam chyba ze ktos ma dojscie do fajnych zarowek w takich wymiarach. |
_________________ GET LOW |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-01-2010, 20:43
| Cytat: | | Mam pytanie, ponieważ przepala mi sie jedna z żarówek w podświetleniu panelu klimatronika. Ile i jakie żarówki tam wchodzą? Oraz najważniejsze: W jaki sposób się je wymienia? Z góry dzięki. | Było opisane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12011 pomocniczo takze mozesz skorzystac z linka który kiedys podalem http://sunnytoeter.de/?p=122 masz tam obrazowo przedstawione |
Wysłany: 14-01-2010, 21:16
| robertdg napisał/a: | | http://sunnytoeter.de/?p=122 masz tam obrazowo przedstawione | Nie znam niemieckiego, ale czy z tego linku nie wynika czasem, że po zmianie kapturków z niebieskich na czerwone mamy czerwone podświetlenie przycisków? I czy te żaróweczki to nie są typowe T3 z "wąsami"? |
Wysłany: 14-01-2010, 21:20
Hugo, Teoretycznie jest tak jak piszesz, bo jest tam cos napisane w stylu ze jakby sie chcialo zrobic podswietlenie na diodach to trzebabyloby dodatkowy rezystorek dodac, a zaróweczki sa z kapturkami, czy tez pomalowane na kolor |
Wysłany: 17-01-2010, 00:46
| get low napisał/a: | | termokuczliwa niebieska nakładka nie wiem po co ona jest ale chyba po to zeby zarowka nie swiecila punktowo... | Nie masz racji. Po zdjęciu niebieskich kapturków żarówki bardzo równomiernie podświetlają wszystkie przyciski na kolor bursztynowy. | get low napisał/a: | | Ja próbowałem kiedys zmienic kolor podswietlania panela ale marny był tego efekt bo słabo było widac kolor żarowki i swiecily punktowo | Zmyślasz . Jestem po wymianie tych żaróweczek i pod przednim panelem klimatronika wszystkie przyciski z lewej strony wyświetlacza oraz wszystkie przyciski z prawej strony wyświetlacza są połączone ze sobą poprzez plastikowe przezroczyste elementy, które mają za zadanie równomierne rozprowadzenie światła z żarówki do przycisków. Doskonale się to sprawdziło w tym aucie. |
florek
Auto: galant EA V6
Wysłany: 18-01-2010, 23:48
| taka mala sugestia, chcialem pod wyswietlacz klimatroniku dac biale diody zeby swiecil na ladny bialy a nie zólty i ku mojemu zdziwieniu w efekcie uzyskalem calkiem przyjemny niebieski, tzn wyswietlane elementy sa prawie biale a tlo mocno granatowe. Przy guzikach tez dwa razy spalila mi sie zarowka wiec tez biale diody dalem i mam spokoj. |
Wysłany: 19-01-2010, 08:08
| florek jakie mocne dałeś te diody pod wyświetlacz? |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 10-03-2010, 02:55
| Witam. To i ja wtrące swoje trzy grosze, można nabyć diody 12v i nie bawić się w oporniki, Należy także uważać bo diodki mają biegunowość tj. "+" i "-". Pozdrawiam |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 27-11-2011, 13:28
| Ja tydzień temu wymieniałem w climatroniku podświetlenie na zimne białe diody flux każda podświetla osobny przycisk roboty trochę było ale jest efekt z tym ze jak dla mnie to za jasno i za biało teraz w porównaniu z licznikiem Hi-Contrast i raczej będę zmieniał na ciepły biały ,zobacze jak będzie wygladać,wieczorem podrzucę zdjecia jak to świeci. |
Dread87
Wysłany: 27-11-2011, 23:15
| dzieki za szybka odpowiedz:) @up - prosze o zdjecia bo sam chce niedlugo wymieniac cale oswietlenie wnetrza na led;) |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-11-2011, 23:19
| Na niemieckim forum widziałem galanta z odwróconymi kolorami Climatronica, tj. Biały/żółty wyświetlacz, a ciemny kolor reszty:-) Bardzo fajny efekt. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 28-11-2011, 08:14
| Juiceman napisał/a: | | Na niemieckim forum widziałem galanta z odwróconymi kolorami Climatronica, tj. Biały/żółty wyświetlacz, a ciemny kolor reszty:-) Bardzo fajny efekt. |
Daj linka |
