Przesunięty przez: harpagan 16-01-2010, 00:31 |
gasnie na ciepłym |
rosomak1983
Wysłany: 16-01-2010, 00:24 gasnie na ciepłym
Witam poszukuje u was rady bo colt C50 gasnie mojej koleżnance na ciepłym silniku. Doradzcie jak moge jej pomóc
Edit prosze o przeniesienie tematu do C50 niewiem ale jakos z szukajki przeszło mi tutaj... Nie chciałem.. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-01-2010, 00:51
| zacznij od świec. Sprawdź je. |
rosomak1983
Wysłany: 16-01-2010, 03:40
| remix napisał/a: | | zacznij od świec. Sprawdź je. |
no dzieks A co nastepnie jest prawdopodobne???? |
6 bolt only...
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-01-2010, 10:53
rosomak1983, określ się dokładnie o co chodzi
Mi czasem gaśnie na zimnym, ale spowodowane jest to zbyt dużymi oporami zaspy śnieżnej ze zbyt małym momentem przekazywanym na koła, co za tym idzie za szybkim puszczeniem sprzęgła, albo za małą ilością dodanego gazu
Konkretniej |
by Krzyżak
(Obecny)
rosomak1983
Wysłany: 16-01-2010, 11:34
hehe dokladnie to niewiem. Koleżanka mnie molestuje zeby jej pomóc z tym coltem...
Opisuje to tak; Auto normalnie odpala jeżdzi na zimnym jest OK. Gdy silnik sie zagrzeje auto gasnie. Ja ide tropem brudna przepustnica / krokowiec... No ale czekam na wasze propozycje
PS ma drugiego rozbitego wiec jakby co jest wszystko na podmianke |
6 bolt only...
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 16-01-2010, 11:51
Przyczyn może być wiele, nie wiem czy dobrze mówię, ale u mojej starszej w Hyundaiu Pony jest bardzo podobny silnik?rok 1994...
Mieliśmy przygody z czujnikiem temperatury, który podaje sygnał do ECU. Objawy były dziwne, ponieważ w czasie postoju na skrzyżowaniu silnik potrafił wejść na wysokie obroty i zgasnąć...i nie dał się tak od razu uruchomić. Pompka paliwowa też zdarzyło się że raz działała a raz nie. Czujniki itp, jest trochę opcji, więc trzeba zacząć od najłatwiejszych:)
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
rosomak1983
Wysłany: 16-01-2010, 12:42
| areksz121 napisał/a: | | Mieliśmy przygody z czujnikiem temperatury |
gdzie jest ten czujnik temperatury? |
6 bolt only...
areksz121
Wysłany: 16-01-2010, 13:49
Hmm, na dziś dzień nie dam głowy, ale czujników jest 2szt.
Osobny jak to bywa jest do zegara, jeden przewód,
Do Ecu musi być dwa przewody i tutaj nie pamiętam jak dokładnie są rozmieszczone, ale poszukać trzeba w okolicy termostatu, ewentualnie bok bloku silnika po stronie skrzyni...
Odnośnie czujnika to jedynie przypuszczenia, możliwe że czujnik przestaje działać po nagrzaniu silnika a ECU "głupieje" w takiej sytuacji... |
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 16-01-2010, 22:00
| Gdyby to była kwestia czujnika temperatury to zapaliłby się Check, a pali się? |
rosomak1983
Wysłany: 16-01-2010, 22:35
Sprawa wygla tak auto odpala jedzie jak sie nagrzeje gasnie podczas jazdy...
Zeby dalej jechać trzeba chwile poczekać. |
6 bolt only...
Wysłany: 16-01-2010, 22:46
| rosomak1983, możliwe zaśniedziale styki w kostce aparatu zapłonowego, albo cewka aparatu zapłonowego moze dostawac przerwy przy pewnej temp. kiedys mialem taki przypadek, z tym ze czasami potrafilo wywalic CE tuz przed zdechnieciem. |
remix
Wysłany: 16-01-2010, 22:49 .
po świecach (bogatą mieszankę jest łatwiej zapalić, a bogata jest w zimnym silniku)
sprawdziłbym cewkę/aparat zapłonowy.
IMO są to objawy słabej iskry, czujnik temp. niewiele ma tu do powiedzenia. |
wojmi1
Wysłany: 26-01-2010, 12:39
jeżeli jest walnienty czujnik temperatury ECU wzbogaca mieszanke -- tak jak na ssaniu /zimny/
mieszanka jest za bogata bo przymykana jest przepustnica -- a iskierka będzie kiepska bo świece się robią mokre -- na gorącym zalewamy świece |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-01-2010, 12:55
| Rosomak: to jest wersja gaźnikowa ? |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2010, 18:04
silnik 4g15 w Coltach C5x i Lancerach C6x nie występował w wersji gaźnikowej
