Przesunięty przez: harpagan
16-01-2010, 00:31
gasnie na ciepłym
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2010, 00:24   gasnie na ciepłym
Witam poszukuje u was rady bo colt C50 gasnie mojej koleżnance na ciepłym silniku. Doradzcie jak moge jej pomóc :P
Edit prosze o przeniesienie tematu do C50 niewiem ale jakos z szukajki przeszło mi tutaj... Nie chciałem.. :wink:
6 bolt only...
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Wysłany: 16-01-2010, 00:51
zacznij od świec. Sprawdź je.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2010, 03:40
remix napisał/a:
no dzieks A co nastepnie jest prawdopodobne????
6 bolt only...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-01-2010, 10:53
rosomak1983, określ się dokładnie o co chodzi :P
Mi czasem gaśnie na zimnym, ale spowodowane jest to zbyt dużymi oporami zaspy śnieżnej ze zbyt małym momentem przekazywanym na koła, co za tym idzie za szybkim puszczeniem sprzęgła, albo za małą ilością dodanego gazu ;)
Konkretniej :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2010, 11:34
hehe dokladnie to niewiem. Koleżanka mnie molestuje zeby jej pomóc z tym coltem... :P
Opisuje to tak; Auto normalnie odpala jeżdzi na zimnym jest OK. Gdy silnik sie zagrzeje auto gasnie. Ja ide tropem brudna przepustnica / krokowiec... No ale czekam na wasze propozycje :)
PS ma drugiego rozbitego wiec jakby co jest wszystko na podmianke :wink:
6 bolt only...
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 16-01-2010, 11:51
Przyczyn może być wiele, nie wiem czy dobrze mówię, ale u mojej starszej w Hyundaiu Pony jest bardzo podobny silnik?rok 1994...
Mieliśmy przygody z czujnikiem temperatury, który podaje sygnał do ECU. Objawy były dziwne, ponieważ w czasie postoju na skrzyżowaniu silnik potrafił wejść na wysokie obroty i zgasnąć...i nie dał się tak od razu uruchomić. Pompka paliwowa też zdarzyło się że raz działała a raz nie. Czujniki itp, jest trochę opcji, więc trzeba zacząć od najłatwiejszych:)
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2010, 12:42
areksz121 napisał/a:
gdzie jest ten czujnik temperatury?
6 bolt only...
areksz121
Elektronik
Wysłany: 16-01-2010, 13:49
Hmm, na dziś dzień nie dam głowy, ale czujników jest 2szt.
Osobny jak to bywa jest do zegara, jeden przewód,
Do Ecu musi być dwa przewody i tutaj nie pamiętam jak dokładnie są rozmieszczone, ale poszukać trzeba w okolicy termostatu, ewentualnie bok bloku silnika po stronie skrzyni...
Odnośnie czujnika to jedynie przypuszczenia, możliwe że czujnik przestaje działać po nagrzaniu silnika a ECU "głupieje" w takiej sytuacji...
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 16-01-2010, 22:00
Gdyby to była kwestia czujnika temperatury to zapaliłby się Check, a pali się?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2010, 22:35
Sprawa wygla tak auto odpala jedzie jak sie nagrzeje gasnie podczas jazdy...
Zeby dalej jechać trzeba chwile poczekać.
6 bolt only...
Wysłany: 16-01-2010, 22:46
rosomak1983, możliwe zaśniedziale styki w kostce aparatu zapłonowego, albo cewka aparatu zapłonowego moze dostawac przerwy przy pewnej temp. kiedys mialem taki przypadek, z tym ze czasami potrafilo wywalic CE tuz przed zdechnieciem.
remix
Wysłany: 16-01-2010, 22:49   .
po świecach (bogatą mieszankę jest łatwiej zapalić, a bogata jest w zimnym silniku)
sprawdziłbym cewkę/aparat zapłonowy.
IMO są to objawy słabej iskry, czujnik temp. niewiele ma tu do powiedzenia.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-01-2010, 12:39
jeżeli jest walnienty czujnik temperatury ECU wzbogaca mieszanke -- tak jak na ssaniu /zimny/
mieszanka jest za bogata bo przymykana jest przepustnica -- a iskierka będzie kiepska bo świece się robią mokre -- na gorącym zalewamy świece
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 26-01-2010, 12:55
Rosomak: to jest wersja gaźnikowa ?
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2010, 18:04
silnik 4g15 w Coltach C5x i Lancerach C6x nie występował w wersji gaźnikowej
