Lewa kontrolka
tomak
Auto: Sigma Kombi 12V
Wysłany: 04-02-2010, 11:17   Lewa kontrolka
czy ktoś może wie na jaki temat jest pomarańczowa kontrolką po lewej stronie nad kontrolką "Check engine" a pod kontrolkami informującymi o nie zamkniętych drzwiach.
Zauważyłem, że ostatnio kilka razy mi na krótko zaświeciła zwłaszcza przy dodawaniu gazu po ruszeniu. A nie mogę znaleźć jej opisu w manualu.
wojtas
Wysłany: 04-02-2010, 13:39
Podejrzewam że chodzi ci kolego o kontrolkę niskiego stanu płynu do spryskiwaczy. :wink:
bubek
Wysłany: 04-02-2010, 20:45
Dokładnie, sprawdź poziom płynu w zbiorniczkach :)
tomak
Wysłany: 04-02-2010, 21:27
Uff, sprawdzę jutro. Rzeczywiście może być go mało.
Choć już parę razy miałem minimum to pierwszy raz zaświeciła się ta kontrolka.
Super, już myślałem, ze to coś poważniejszego. Stawiałem na płyn w zbiorniku wyrównawczym do chłodnicy szczerze mówiąc.
Dzięki :lol:
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-02-2010, 23:33
Na rysunku to tak wygląda jak chłodnica. A wskaźnik jest tylko od zbiorniczka spryskiwaczy.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
wojtas
Wysłany: 05-02-2010, 00:38
Podejrzewam uszkodzenie czujnika. Najczęściej wina zamarzniętego płynu. Raz działa, raz nie.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 05-02-2010, 10:34
a ja jestem zły na ten zbiorniczek , bo od momentu zapalenia kontrolki ma sie.. 250 ml płynu :/ w moim starym nissanie jak kontrolka sie zapalała to było jescze 1 litr.. a zbuiornik miał 3.3 litra a nie 2 tak jak tu.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
zbyszek05
balcer
Wysłany: 05-02-2010, 10:42
dolej płynu.przy niskim stanie jak ruszasz i hamujesz płyn się przelewa a zbiornik do spryskiwaczy refl.jest spory więc czasami ci mignie na krótko ta kontrolka...
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
