Lewa kontrolka |
tomak
Auto: Sigma Kombi 12V
Wysłany: 04-02-2010, 11:17 Lewa kontrolka
czy ktoś może wie na jaki temat jest pomarańczowa kontrolką po lewej stronie nad kontrolką "Check engine" a pod kontrolkami informującymi o nie zamkniętych drzwiach.
Zauważyłem, że ostatnio kilka razy mi na krótko zaświeciła zwłaszcza przy dodawaniu gazu po ruszeniu. A nie mogę znaleźć jej opisu w manualu. |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3563 Skąd: Gniezno
Wysłany: 04-02-2010, 13:39
Podejrzewam że chodzi ci kolego o kontrolkę niskiego stanu płynu do spryskiwaczy. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2010, 20:45
Dokładnie, sprawdź poziom płynu w zbiorniczkach |
tomak
Wysłany: 04-02-2010, 21:27
Uff, sprawdzę jutro. Rzeczywiście może być go mało.
Choć już parę razy miałem minimum to pierwszy raz zaświeciła się ta kontrolka.
Super, już myślałem, ze to coś poważniejszego. Stawiałem na płyn w zbiorniku wyrównawczym do chłodnicy szczerze mówiąc.
Dzięki |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 04-02-2010, 23:33
Na rysunku to tak wygląda jak chłodnica. A wskaźnik jest tylko od zbiorniczka spryskiwaczy. |
wojtas
Wysłany: 05-02-2010, 00:38
Cytat: | Choć już parę razy miałem minimum to pierwszy raz zaświeciła się ta kontrolka |
Podejrzewam uszkodzenie czujnika. Najczęściej wina zamarzniętego płynu. Raz działa, raz nie. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 05-02-2010, 10:34
a ja jestem zły na ten zbiorniczek , bo od momentu zapalenia kontrolki ma sie.. 250 ml płynu :/ w moim starym nissanie jak kontrolka sie zapalała to było jescze 1 litr.. a zbuiornik miał 3.3 litra a nie 2 tak jak tu. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 05-02-2010, 10:42
dolej płynu.przy niskim stanie jak ruszasz i hamujesz płyn się przelewa a zbiornik do spryskiwaczy refl.jest spory więc czasami ci mignie na krótko ta kontrolka... |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
