Lewa kontrolka |
tomak
Auto: Sigma Kombi 12V
Wysłany: 04-02-2010, 11:17 Lewa kontrolka
czy ktoś może wie na jaki temat jest pomarańczowa kontrolką po lewej stronie nad kontrolką "Check engine" a pod kontrolkami informującymi o nie zamkniętych drzwiach.
Zauważyłem, że ostatnio kilka razy mi na krótko zaświeciła zwłaszcza przy dodawaniu gazu po ruszeniu. A nie mogę znaleźć jej opisu w manualu. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3617 Skąd: Gniezno
Wysłany: 04-02-2010, 13:39
Podejrzewam że chodzi ci kolego o kontrolkę niskiego stanu płynu do spryskiwaczy. |
_________________ ..
bubek [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2010, 20:45
Dokładnie, sprawdź poziom płynu w zbiorniczkach |
tomak
Wysłany: 04-02-2010, 21:27
Uff, sprawdzę jutro. Rzeczywiście może być go mało.
Choć już parę razy miałem minimum to pierwszy raz zaświeciła się ta kontrolka.
Super, już myślałem, ze to coś poważniejszego. Stawiałem na płyn w zbiorniku wyrównawczym do chłodnicy szczerze mówiąc.
Dzięki |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 04-02-2010, 23:33
| Na rysunku to tak wygląda jak chłodnica. A wskaźnik jest tylko od zbiorniczka spryskiwaczy. |
wojtas
Wysłany: 05-02-2010, 00:38
| Cytat: | | Choć już parę razy miałem minimum to pierwszy raz zaświeciła się ta kontrolka |
Podejrzewam uszkodzenie czujnika. Najczęściej wina zamarzniętego płynu. Raz działa, raz nie. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 05-02-2010, 10:34
| a ja jestem zły na ten zbiorniczek , bo od momentu zapalenia kontrolki ma sie.. 250 ml płynu :/ w moim starym nissanie jak kontrolka sie zapalała to było jescze 1 litr.. a zbuiornik miał 3.3 litra a nie 2 tak jak tu. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 05-02-2010, 10:42
| dolej płynu.przy niskim stanie jak ruszasz i hamujesz płyn się przelewa a zbiornik do spryskiwaczy refl.jest spory więc czasami ci mignie na krótko ta kontrolka... |
