Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
OLEJE, FILTRY |
pc [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2006, 19:01 OLEJE, FILTRY
Witam!
Prosze o informacje jakich olei, filtrów używanie w swoich SIGMAch?
Chodzi mi o konkretne nazwy i modele. |
setko [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2006, 19:26
jeśli chodzi o olej do silnika to castrol syntetyk jest do tego silnika najlepszy i to nie tylko
moje zdanie.
Do skrzyni automat dextron 3 tylko pamiętaj że automat też ma filtr olelu.
Z tego co wiem to filtr ten wymienia sie co 2 wymiane oleju. |
pc [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2006, 21:20
dzięki za odpowiedź, o filtrze wiedziałem. Castrol już mi polecali w serwisie, także potwierdziłeś Best Practice's ) |
RIPek [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 12:32
| setko napisał/a: | jeśli chodzi o olej do silnika to castrol syntetyk jest do tego silnika najlepszy i to nie tylko
moje zdanie.
A ja mam takie pytanko.
Według katalogu wychodzi że do automatu idzie syntetyk ATF-II E czy dextron 3 będąc półsyntetykiem dobrze sobie radzi w tej skrzynce i czy jest to sprawdzony olej?
Nie ukrywam że wolałbym wlać na dextron 3 ,chodzi o różnice cenowe.
Niedawno kupiłem sigmę no i przygotowuje się do wymiany olejów i filtrów |
mitsu-fan [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 23:03
| a jaki olej należy lać do sigmy do automatu - minerał czy półsyntetyk? |
setko [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2006, 13:23
| RIPek napisał/a: | | Według katalogu wychodzi że do automatu idzie syntetyk ATF-II E czy dextron 3 będąc półsyntetykiem dobrze sobie radzi w tej skrzynce i czy jest to sprawdzony olej? |
Jest to olej nowszej generacji (trujka) ja takim zalalem i wiem ze wiele osob go
uzywa moje odczucie jest takie ze nawet jakby plynniej skrzynia dzialala.
a jak chcesz filtr tez zmienic to tu
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=123065644
ma do miskow za niewielkie pieniadze a filtr identyczny jak orginal od niego otrzymalem
i moge go z czysty sumieniem polecic. |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 05-09-2006, 17:31
| mała uwaga: należałoby jednak podzielić sigmy na te z silnikiem 12v i 24v. do tych pierwszych katalogowo idzie silnikowy mineralny 15w40, a do drugich półsyntetyk 10w40. ja tam tematu nie widzę, bo wiadomo, że im wyższa półka tym olej lepszy, tylko po co np. lać w bebechy mobila jak ucieka dziurami i przez sparciałe simeringi. zmierzam do tego, że istotniejszym tematem jest raczej dbałość o kondycję silnika. a olej? mobil, texaco, castrol - są jakieś alternatywy? |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2006, 18:20
Może Shell?...
to bardziej pytanie... Shell 15 W40 mineral do 12v, jak znalazł? |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2006, 20:37
| a co sądzicie na temat Valvoline ??? 10W40 MAXLIFE |
RIPek [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2006, 18:43
No to super
Od razu kupuję. Jeszcze tylko SETKO jakbyś mi zdradził gdzie w skrzyni ten filterek się mieści to byłbym już całkiem szczęśliwy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24672 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-09-2006, 20:57
| RIPek napisał/a: | gdzie w skrzyni ten filterek się mieści to byłbym już całkiem szczęśliwy |
musisz zdjąć całą dolną pokrywę - dlatego z filtrem należy też kupić nową uszczelkę tej pokrywy - najlepiej oryginał, jeśli nie chcesz mieć problemów z wyciekami
po zdjęciu pokrywy filtr masz jak na dłoni |
RIPek [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2006, 22:38
| kordiank2 napisał/a: | | mała uwaga: należałoby jednak podzielić sigmy na te z silnikiem 12v i 24v. do tych pierwszych katalogowo idzie silnikowy mineralny 15w40, a do drugich półsyntetyk 10w40.? |
Katalogowo to zależy w jakich tęperaturach silnik pracuje i nie ma sztywnego podziału V12 -V24. Najbardziej optymalny jest 10w 40 - 15w40 można używać w lecie kiedy tęperatura nie spada poniżej -10stopni. A pełny syntetyk fakt absurd lać do zużytego silnika tym bardziej jak taki chodził na mineralku ,można se tylko kuku narobić |
setko [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 07:51
| RIPEK uszczelke pod miske dostaniesz razem z filtrem. |
RIPek [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 12:53
Już się wywiedziałem , w tym tygodniu komplecik zamawiam u tego sprzedawcy co link dałeś.
Dzięki śliczne za pomoc |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2006, 10:26
Zamówiłem u tego człowieka z allegro, ale uszczelki nie dosłął już. Wygląda na to że trzeba kupić osobno...
Lippa troszki |
