[Cari 1.9TD] Problem z kontrolka akumulatora
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 21:56   [Cari 1.9TD] Problem z kontrolka akumulatora
witam
po naladowaniu akumulatora samochod zapalil wyjechalem z garazu lecz przy skreceniu lekko kierownica ciezko sie krecila i malo tego kontrolka akumulatora pali sie caly czas nie gasnie
co robic?
prosze o pomoc
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-02-2010, 22:03
marioo2006, sprawdź pasek wspomagania (z tego co piszesz to i alternator powinien być nim napędzany).
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:07
ale czy ja sama to sprawdze czy potrzebuje jakiegos fachowca mechanika
Wysłany: 16-02-2010, 22:09
Wystarczy ze otworzysz maske i zerkniesz na silnik czy na rolkach i osprzecie silnika jest pasek wielorowkowy, powinno to wyglądą cmniej więcej tak
Ostatnio zmieniony przez robertdg 16-02-2010, 22:14, w całości zmieniany 2 razy
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:12
czarno to widze, jestem kobieta wiec chyba tego nie zobacze
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 16-02-2010, 22:14
Otwórz maskę i zobacz czy wogóle na wierzchu obok rozrządu jest pasek. Gołym okiem powinieneś dojrzeć pompę wspomagania i alternator...
[ Dodano: 16-02-2010, 22:16 ]
robertdg, w jednym czasie pisaliśmy chyba :)
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:20
czy samochodem w takim stanie jest mozliwe wyjechanie z garazu i dojechanie do mechanika?
Wysłany: 16-02-2010, 22:26
marioo2006, jeżeli do mechanika masz gora 4km to powinnas dać rade dojechać, zanim silnik sie nagrzeje z powodu braku napedu pompy wodnej, która jest napedzana właśnie owym paskiem osprzetu, jak równiez zanim siądzie akumulator i bedziesz czuc zmeczenie na rekach z powodu braku wspomagania ;-) najbezpieczniej jednak byłoby auto zaholować
Najwidoczniej andrew84, najwidoczniej :mrgreen:
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:30
To ja nic sama nie zrobie, do mechanika jest wiecej niz 5km, dziekuje za owa pomoc.
Wysłany: 16-02-2010, 22:35
marioo2006, może masz jakiegoś miłego sąsiada co by Ci pomógł auto zaprowadzić do mechanika, zaholować, etc., mam jeszcze jedno pytanie czy przed naładowaniem akumulatora takze palila sie wczesniej kontrolka akumulatora i ciezko pracowała kierownica :?:
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-02-2010, 20:30
robertdg napisał/a:
nie ma szans w tym czasie na pewno "zagotuje" płyn i po uszczelce a może i nawet po głowicy
robertdg napisał/a:
jak akumulator nie jest padaką to długo tak wytrzyma. Mi się udało kiedyś przejechać (vectra) ponad 100 km i to w zimie na światłach, dmuchawach etc.
marioo2006, szukaj pomocy do holowania albo przywieź mechanika do auta żeby wymienił pasek jeśli to pasek oczywiście
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
