[Cari 1.9TD] Problem z kontrolka akumulatora |
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 21:56 [Cari 1.9TD] Problem z kontrolka akumulatora
witam
po naladowaniu akumulatora samochod zapalil wyjechalem z garazu lecz przy skreceniu lekko kierownica ciezko sie krecila i malo tego kontrolka akumulatora pali sie caly czas nie gasnie
co robic?
prosze o pomoc
Pozdrawiam |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 16-02-2010, 22:03
| marioo2006, sprawdź pasek wspomagania (z tego co piszesz to i alternator powinien być nim napędzany). |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:07
| ale czy ja sama to sprawdze czy potrzebuje jakiegos fachowca mechanika |
Wysłany: 16-02-2010, 22:09
Wystarczy ze otworzysz maske i zerkniesz na silnik czy na rolkach i osprzecie silnika jest pasek wielorowkowy, powinno to wyglądą cmniej więcej tak  |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 16-02-2010, 22:14, w całości zmieniany 2 razy |
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:12
| czarno to widze, jestem kobieta wiec chyba tego nie zobacze |
Andrew
Wysłany: 16-02-2010, 22:14
Otwórz maskę i zobacz czy wogóle na wierzchu obok rozrządu jest pasek. Gołym okiem powinieneś dojrzeć pompę wspomagania i alternator...
[ Dodano: 16-02-2010, 22:16 ]
robertdg, w jednym czasie pisaliśmy chyba |
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:20
| czy samochodem w takim stanie jest mozliwe wyjechanie z garazu i dojechanie do mechanika? |
Wysłany: 16-02-2010, 22:26
marioo2006, jeżeli do mechanika masz gora 4km to powinnas dać rade dojechać, zanim silnik sie nagrzeje z powodu braku napedu pompy wodnej, która jest napedzana właśnie owym paskiem osprzetu, jak równiez zanim siądzie akumulator i bedziesz czuc zmeczenie na rekach z powodu braku wspomagania najbezpieczniej jednak byłoby auto zaholować
Najwidoczniej andrew84, najwidoczniej |
marioo2006
Auto: carisma
Wysłany: 16-02-2010, 22:30
To ja nic sama nie zrobie, do mechanika jest wiecej niz 5km, dziekuje za owa pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 16-02-2010, 22:35
marioo2006, może masz jakiegoś miłego sąsiada co by Ci pomógł auto zaprowadzić do mechanika, zaholować, etc., mam jeszcze jedno pytanie czy przed naładowaniem akumulatora takze palila sie wczesniej kontrolka akumulatora i ciezko pracowała kierownica |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-02-2010, 20:30
| robertdg napisał/a: | | marioo2006, jeżeli do mechanika masz gora 4km to powinnas dać rade dojechać, zanim silnik sie nagrzeje z powodu braku napedu pompy wodnej, |
nie ma szans w tym czasie na pewno "zagotuje" płyn i po uszczelce a może i nawet po głowicy
| robertdg napisał/a: | | jak równiez zanim siądzie akumulator |
jak akumulator nie jest padaką to długo tak wytrzyma. Mi się udało kiedyś przejechać (vectra) ponad 100 km i to w zimie na światłach, dmuchawach etc.
marioo2006, szukaj pomocy do holowania albo przywieź mechanika do auta żeby wymienił pasek jeśli to pasek oczywiście |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
