Przesunięty przez: Hubeeert 23-04-2007, 19:46 |
[C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy? |
Wysłany: 11-09-2006, 15:54
| kostuch napisał/a: | | wystarczy standartowo kilka razy ścisnąć przewód i jest ok. |
U mnie to nie pomagało. Śrubka odpowietrzająca mnie uratowała. |
Bartek99 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 21:13
| Witam. Pozwolę sobie dołączyć się do tego tematu. Jestem początkującym właścicielem Colta 1.3 rocznik 1995. Pytanie jest 'banalne'. Jaki płyn lać do chłodnicy tego samochodu. Czy chłodnica jest aluminiowa czy miedziana i czy robi różnicę jaki płyn tam się wleje. A poza tym, czy można 'dolać' innego płynu od tego, który jest już obecnie? Czy można generalnie dolewać np. płynu hamulcowego, czy należy wymienić go całkowicie:) Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-09-2006, 21:25
| Na 99% aluminiowa i możesz zalać np. Dynagel2000 albo Castrol Antifreeze. Nie mieszaj z innymi płynami - wymień całkowicie (w końcu 5l kosztuje 35 zł i spokój na 2-3 lata). |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 23:03
| Ja akurat polecam koncentrat ostatni zalałem Castrola |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2006, 10:54
Krzyzak, oryginala mialem w swoim Colcie miedziana i takie sa montowane w fabryce
Dlaczego sadzisz, ze on na 99% ma aluminium ? |
Wysłany: 12-09-2006, 10:57
bo taka srebrna na wierzchu była
w takim razie cofam to co napisałem o typie chłodnicy, ale płyn Dynagel2000 będzie spokojnie do niej pasował (ew. Castrol lub Texaco Antifreeze). |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2006, 11:05
Aaa, chyba ze widziales ja.
Ale w temacie wyboru plynu faktycznie nie ma roznicy czy miedziana czy aluminium. |
K [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2007, 13:41
| ... dlaczego nie można uzupełnić płynu w chłodnicy- jeśli można wymieniać całość bez usuwania resztki z komory silnika? w obu przypadkach mieszają się różne płyny. Pozdrawiam. |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2007, 16:46
| Witam ja mam z kolei inne pytanie ile jest płynu w ukladzie chłodzenia w silniku 4g15?? i co sadzicie o płynie czyszczącym chłodnice i cały uklad?? bo mam pewne obawy czy nie przeżre mi gdzieś układu |
Waldi [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2007, 18:56
| Zgadza nic nietrzeba odpowietrzac ja tez wymieniałem i wszystko samo sie odpowietrzyło.Autko chodzi bez problemu pozdrawiam |
Wysłany: 22-05-2007, 20:10
| Made in U.S.A. napisał/a: | | co sadzicie o płynie czyszczącym chłodnice i cały uklad?? | Nie wiem o jakim myślisz, ale ja kiedyś użyłem Radiator 2000 i nic się nie stało. |
Wysłany: 24-05-2007, 10:35
| Mysle o Prestonie a i jeszcze z jakich metali jest układ chłodzeniea ?? myśle że z miedzi ale nie jestem pewien |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 12:27
| Krzyzak napisał/a: | Niczego nie trzeba odpowietrzac - samo sie wszystko odpowietrza.
Po wymianie trzeba tylko dbac o odpowiedni poziom w zb. wyrownawczym (czesto - przez pierwsze 100 km - zagladac i sprawdzac czy nie jest za malo plynu). |
W instrukcji jest że powinno wejść 5l.
Mi do układu wchodzi około 3l. (nie liczę zbiorniczka wyrównawczego)
Czy przez to że mam małą/krótką chłodnicę na jeden wentylator?
Widziałem że niektóre Colty/Lancery mają większą chłodnice na dwa wentylatory.
Możliwe że mam niestandardową - czyli za małą?
…a instalacja nie wygląda na zapowietrzoną. |
| Ostatnio zmieniony przez Anazar 11-10-2007, 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 13:09
| kostuch napisał/a: | | Ja akurat polecam koncentrat ostatni zalałem Castrola |
W mojej chlodnicy pływa Petrygo...Czy ktos mial juz z nim jakies problemy w zimie? |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 14:04
Widziałem trzy kolory płynów:
Zielony
Niebieski
Różowy
Może ktoś wie czym się różnią?
Ja autko miałem zawsze zalane zielonym płynem.
Nie zastanawiałem się nad różnicami... |
