[C62A 1.5] problem z wolnymi obrotami LPG i benzyna
lordpako
Auto: Lancer GLXi 1.5 12V 91r.
Wysłany: 31-03-2010, 17:36   [C62A 1.5] problem z wolnymi obrotami LPG i benzyna
Witam mam lancera GLXi [C62A 1.5] 1500cm poj. 12V. przebieg 221tys km Prawie zawsze odkąd go kupiłem miałem problemy z wolnymi obrotami szczególnie na LPG auto mi gasło jak dojeżdżałem do skrzyżowań i wrzucałem na luz, czy jechałem z górki to też na luz i gasło, a potem jak chciałem odpalić to musiałem heblować, bo chyba było zalane. Regulacja obrotów, powietrza czy dawkowania gazu u mechaników gazowych nic nie dała, bo na luzie jak auto stoi to owszem regulowanie dawało podniesienie się obrotów, ale jak trochę przegazowałem albo ruszyłem i na luz wziąłem to znowu spadały obroty do 500obr i mniej. :cry: Często miałem takie obroty na luzie ze 400/300 i auto nie gasło, ledwo, ledwo co chodziło. Jak stałem na światłach czy na skrzyżowaniu to obroty same falują i po nie określonym odstępie czasu potrafią sie ustabilizować i na następnym skrzyżowaniu ponownie mogą wachlować. Wtedy w aucie śmierdzi gazem tak jakby z szło ono z powietrzem przez wentylator jak włączam nawiew. :|
W niedziele byłem na giełdzie w Słomczynie i kupiłem nowy parownik TOMASETTO ale nic to nie dało, myślałem że gumy w parowniku są już stare i sztywne i przez to przygasał na wolnych obrotach. :x Tak się dzieje na LPG. Nie wiem czego to przyczyna, może silniczek krokowy albo przepustnica??? :?: Na benzynie auto nie przygasa na wolnych choć czasem może się zdarzyć, że zdechnie mi ale bardzo rzadko. Poza tym podobnie jak na LPG na luzie mam bardzo słabe obroty i regulacja nie wiele tu daje, bo tak jak pisałem na LPG jak stoi auto i reguluje obroty to wzrastają i jest ok. ale jak trochę przejadę to znowu spadają obroty do minimum często poniżej 500 obr.
PROSZĘ O POMOC!!
Dzięki z góry.
moje gg: 7589931
SPRZEDAM TANIO!! 505-822-009
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Pozdrawiam PaKO
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Wysłany: 31-03-2010, 18:23
Miałem tak w galancie z gazem. Fachowiec wyciął dziurę w rurze wlotu powietrza ( tak mniej więcej o średnicy 4 cm ) i od razu było ok.
jazy1
lordpako
Wysłany: 01-04-2010, 12:43
na razie dziury nie będę tam robić. Proszę o inne rady.
Pozdrawiam PaKO
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 01-04-2010, 18:25
Sprawdź czy komputer nie zgłasza błędów.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-04-2010, 21:52
lordpako, czy strona Krzyzaka jest Ci znana?
a to o rurze wlotu powietrza - chodzi o ten plastik przed filtrem
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
lordpako
Wysłany: 01-04-2010, 23:51
Czy ktoś inny robił taką dziurę i czy pomogło? przypominam że kupiłem nowy parownik. może najpierw przeczyścić przepustnicę i silniczek krokowy ale nie mam pojęcia gdzie on jest :D
Pozdrawiam PaKO
resiu
Auto: Lancer 1.5 12V 1991r
Wysłany: 03-08-2010, 13:08
Witam, mam podobne objawy w swoim, identycznym lancerku, pojechałem wczoraj do mikołowa, fachowca od mitsubishi, podejżewał silniczek krokowy, ale po sprawdzeniu ten działał ale nie zawsze miał sygnał z ecu. Polecił wymianę kompa, ewentualnie najpierw samych kondensatorków.
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 03-08-2010, 16:29
www.mitsubishifan.webpark.pl - strona Krzyżaka, polecana wyżej przez kolegę tomusn.
Wszystko m.in. o przepustnicy, krokowcu i kondensatorach.
