Skrzynia biegów od innego
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-04-2010, 14:52   Skrzynia biegów od innego
Mam pytanie czy wie ktoś może czy do galanta 2.0 diesel z95 r. Podejdzie jakąś inna skrzynia biegów a mianowicie czy z innego auta innej marki albo coś?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 03-04-2010, 15:24
powinna ze space wagona 2.0TD (93-98) ja mam w swoim głowicę z tego silnika tak więc są to te same jednostki napędowe wiec skrzynie też będą pasować
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2010, 09:46
SW ma inne przełożenie, z tego co pamiętam niższe... Musisz szukać od galanta, albo napraw swoją. Co się stało ze starą?
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 07-05-2010, 11:27
Wymieniłem na nowa stara była wadliwą synchronizator 2 siadł i zębatka była scieta z jednej strony.
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 07-05-2010, 19:40
Owczar, Ja kupiłem skrzynkę od panów z Krakowa, przywieźli mi do Rzeszowa i do mojego 4G63 spasowała skrzynia rzekomo od diesla...Nie jeździłem innym E55A na oryginalnej. Ale mimo wszystko ojciec ma F5M31 a ja F5M22, pełny symbol to F5M22 VQKF lub VWKF...a w obecnej jest RRQK czy coś takiego. Przeszukałem wykaz montowanych skrzyń i nie znalazłem tej mojej w Europie. Możliwe, że faktycznie skrzynia przyjechała z Japonii???
Zastanawiam się nad zmianą oleju, bo 3 wchodzi na zimnym z oporem...jak pamiętam to mam 85W90 zalany. Nie towarzyszą temu zgrzyty (po 30tkm od swapa) :D
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 07-05-2010, 19:54
w E55A jest inna skrzynia niż w dieslu tylko w E54A jest taka sama jak E57A z tego co pamiętam ale niestety różnią się miejscem mocowania rozrusznika więc mimo tego samego nr. kodowego nie podejdą zbytnio :P
F5M22 Twoje może jest z eclipse polukaj wykazy eclipse
By mjsystem;
areksz121
Elektronik
Wysłany: 09-05-2010, 00:12
Wszyc, w tym sęk, że przepatrzyłem wszystkie numery skrzyń w Miśkach, gdzie był montowany ten typ skrzyni i nie znalazłem, żeby w którymś takowa była montowana. Ważne, że km lecą jak woda, a ta nieskazitelnie cicho pracuje :D
