Skrzynia biegów od innego |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 03-04-2010, 14:52 Skrzynia biegów od innego
| Mam pytanie czy wie ktoś może czy do galanta 2.0 diesel z95 r. Podejdzie jakąś inna skrzynia biegów a mianowicie czy z innego auta innej marki albo coś? |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 03-04-2010, 15:24
| powinna ze space wagona 2.0TD (93-98) ja mam w swoim głowicę z tego silnika tak więc są to te same jednostki napędowe wiec skrzynie też będą pasować |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-04-2010, 09:46
| SW ma inne przełożenie, z tego co pamiętam niższe... Musisz szukać od galanta, albo napraw swoją. Co się stało ze starą? |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 07-05-2010, 11:27
| Wymieniłem na nowa stara była wadliwą synchronizator 2 siadł i zębatka była scieta z jednej strony. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 07-05-2010, 19:40
Owczar, Ja kupiłem skrzynkę od panów z Krakowa, przywieźli mi do Rzeszowa i do mojego 4G63 spasowała skrzynia rzekomo od diesla...Nie jeździłem innym E55A na oryginalnej. Ale mimo wszystko ojciec ma F5M31 a ja F5M22, pełny symbol to F5M22 VQKF lub VWKF...a w obecnej jest RRQK czy coś takiego. Przeszukałem wykaz montowanych skrzyń i nie znalazłem tej mojej w Europie. Możliwe, że faktycznie skrzynia przyjechała z Japonii???
Zastanawiam się nad zmianą oleju, bo 3 wchodzi na zimnym z oporem...jak pamiętam to mam 85W90 zalany. Nie towarzyszą temu zgrzyty (po 30tkm od swapa) |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 07-05-2010, 19:54
w E55A jest inna skrzynia niż w dieslu tylko w E54A jest taka sama jak E57A z tego co pamiętam ale niestety różnią się miejscem mocowania rozrusznika więc mimo tego samego nr. kodowego nie podejdą zbytnio
F5M22 Twoje może jest z eclipse polukaj wykazy eclipse |
By mjsystem;
areksz121
Wysłany: 09-05-2010, 00:12
Wszyc, w tym sęk, że przepatrzyłem wszystkie numery skrzyń w Miśkach, gdzie był montowany ten typ skrzyni i nie znalazłem, żeby w którymś takowa była montowana. Ważne, że km lecą jak woda, a ta nieskazitelnie cicho pracuje |
