Problem po wymianie skrzyni automatycznej
Montana
Auto: Mitsu Galant 2.5, Fiat CC 1.2
Wysłany: 07-04-2010, 21:58   Problem po wymianie skrzyni automatycznej
Siemka.
W moim Galu rozsypała sie skrzynia biegów automatyczna( wałek atakujacy (chyba) wyleciał przez obudowę). Wczoraj kupiłem skrzynie do niego i dzisiaj ją poskładałem z silnikiem, i teraz zaczeły się problemy:
- nie można obkręcić wałem od silnika - auto stało przez zimę, może to jest przyczyną
- podczas rozruchu silnika czuć tak jak by rozrusznik nie umiał zakręcić wałem ( wszystkie kontrolnki i światła przygasają)
- skrzynia podczas zmiany położenia dzwigni z D na R i z powrotem wydaje dzwięk podobny do buczenia
- na każdym położeniu dzwigni oprócz P, można przepchać auto
Każda cenna uwaga się przyda, bo już mam dość tego auta ;P
CC na tor :D
Galant na zakupy :D
Oby dwa bardzo szybkie :D
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 07-04-2010, 22:03
no na P nie da rady przepchnąć samochodu bo to postuj jest :)spróbuj odpalić na D z wciśniętym hamulcem
Montana
Wysłany: 07-04-2010, 22:06
bieniak napisał/a:
To to ja wiem że nie można przepchnąć :) , zastanawiam mnie tylko czy można go przepchnąć przy innych położeniach oprócz N.
Próbowałem odpalać go w każdym położeniu dzwigni i zawsze kończyło się takim samym efektem.
CC na tor :D
Galant na zakupy :D
Wysłany: 07-04-2010, 22:38
Jak to nie idzie obrócić wałem korbowym silnika :?: Sprawdzałeś wogóle czy masz olej w silniku :?: Sprawdzales/porownywałeś ta skrzynie co zalozyles ze stara :?:
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 07-04-2010, 22:51
W trakcie montażu skrzyni nie trzeba było obrócić wałem podczas przykręcania konwertera? nie wkręciliście gdzieś w "koło zamachowe" za długie śruby??
Montana
Wysłany: 07-04-2010, 23:07
robertdg napisał/a:
Olej w silniku był, i jest nadal Skrzynia jest taka sam jaka była przed awaria. Więc napewno nie jest to przyczyną.
Konwerter nie był wymieniany, został taki jaki był przed awarią. Przy montażu skrzyni nie ma możliwości zablokowania koła zamachoowego śrubami :)
CC na tor :D
Galant na zakupy :D
Wysłany: 07-04-2010, 23:18
Montana, obracałeś ręcznie wałem korbowym, czy tylko przez rozrusznik próbowałeś :?: Możliwe ze po długim okresie stanai rozrusznik dostał zwarcia i dlatego masz efekt przygasania kontrolek.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 07-04-2010, 23:22
Montana napisał/a:
Czyli jest tak, że skrzynie wsuwasz tylko w konwerter i na tym koniec? Te przy których miałem przyjemność robić miały konwerter przykręcony do wałka skrzyni i wychodził razem ze skrzynią. Tutaj wszystko wskazuje na to że jest problem ze skrzynią. Może warto ją wysunąć i spróbować obrócić silnikiem?jest na tyle miejsca?
Montana
Wysłany: 08-04-2010, 00:03
robertdg napisał/a:
Njapierw ręcznie obracałem, ale ani drgnoł. Potem probowałem go odpalić ale też nie dało rady. Sciagałem w końcu paski z alternatora i klimy + wspomaganie i też nie ruszył się wał z miejsca. Nie chce go narazie na siłe ruszyć, żeby nic nie urwać :) . Alei tak dla mnie jest trochę dziwne że nie można wałem zakręcić nawet po takim okresie skoro można było wszytskimi rolkami obrócić bez problemu.
Przy demontażu skrzyni, konwerter zotrał mi przy silniku, więc sądziłem że tak ma być. Do "nowej skrzyni nie miałem możliwości dokupienia konwertera, więc zostawiłem "stary".
Żeby obrócić silnikiem musiałbym całkowicie zdemontaować skrzynię i od tego chyba zacznę jutro, bo już dzisiaj nie miałem na to siły ;)
CC na tor :D
Galant na zakupy :D
Wysłany: 08-04-2010, 00:08
No to jak jutro wezmiesz sie za skrzynie to przy okazji raczej znajdziesz powod takiego zachowania ;-)
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 08-04-2010, 06:42
Montana napisał/a:
Automata odpalisz tylko gdy dzwignia zmiany biegow jest w pozycji P iN w innych położeniach nie ma takiej możliwości, po prostu rozrusznik nie będzie kręcił
Montana napisał/a:
Nigdy nie demontuje się skrzyni bez wczesniejszego odkręcenia konwertera,ponieważ można go uszkodzic,po to jest okienko kontrolne pod skrzynia zeby odkrecic konwerter z krzyżaka do ktorego jest zespolony z walem korbowym.
Montana napisał/a:
Zdemontuj skrzynie i sprawdź konwerter jak wygląda, możliwe ze tu tkwi przyczyna.
friendly admin
Wysłany: 08-04-2010, 07:39
Prawdopodobnie nie trafiłeś konwerterem na miejsce. Po włożeniu konwerter chowa się całkowicie w dzwonie na ok. 2 cm. Ostatni etap "trafiania" to nie wieloklin, tylko zacięcie na obudowie, stąd tylko w 2 pozycjach wchodzi na właściwą głębokość. Na początek poluzuj śruby między skrzynią a silnikiem - powinien zacząć się kręcić. Jak zacznie - odsuń skrzynię, odkręć konwerter od wału i celuj - jak trafisz, poskręcaj i powinno być OK.
[ Dodano: 08-04-2010, 07:40 ]
PS. Bzyczenie zaworów jest normą przy zapowietrzonej skrzyni - jak się odpowietrzy, to minie ten objaw
