[Cari 1.8 GDI] Trzyma hamulec ręczny i gorace tylne koło. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 15-04-2010, 19:11 [Cari 1.8 GDI] Trzyma hamulec ręczny i gorace tylne koło.
Witam...
Mam prośbę... Czy mógłby mi ktoś podać śr. tłoczka tylnego hamulca (mam tarcze i Cari po lifcie)
Od kilku dni walczę z usunięciem przyczyny grzania się tylnego koła.Razem z mechanikiem stwierdziliśmy że przyczyną jest ręczny hamulec.Jak go nie używałem to było OK.Mechanik - kolega zdemontował cały zacisk wyjął tłoczek itd. przeczyścił, przesmarował i stwierdził że ta dźwignia gdzie osadzona jest linka od ręcznego działa. Złożyliśmy wszystko do kupy i d...pa.
Dalej koło się grzeje.Kolega więc wlazł pod samochód aby zobaczyć jaka jest różnica w przesuwaniu się tej dźwigienki w obu kołach.
Niestety na tym co się grzeje mniej odbija niż na drugim.
Co możne być przyczyną ? Czy ktoś miał już taki przypadek ?
Chcemy teraz kupić gumkę na tłoczek i wymienić ale nie znam średnicy tłoczka ?
Spróbujemy tez wlać miksturę do pancerza linki. |
Wysłany: 15-04-2010, 23:58
| turek61, najpewniej byłoby zmierzyc ta srednice jak juz mieliscie zacisk na wierzchu, jezeli dzwignia recznego nie odbija znaczy ze zapiekla sie na osce, mozesz kupic drugi zacisk, w IC albo poszukać dobrego z używek, bo regeneracja ośki nie jest łatwa. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 16-04-2010, 07:36
| Cytat: | | Co możne być przyczyną ? Czy ktoś miał już taki przypadek ? | Miałem podobny problem z grzaniem się koła kolego. Odkręć tylny hamownik i wyciagnij śróby na których on pracuje, w moim przypadku one zakorodowały - przesmarowałem je smarem grafitowym oraz dałem troche smaru grafitowego miedzy tłoczek a gumową osłone. |
observer
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 07-06-2010, 17:58
turek61, napisz czy rozwiązałeś problem (czy może dorobiłeś chłodnicę do tego koła ) ,
bo to jakaś epidemia z tymi grzejącymi się kołami (u mnie też ).
Prośba do wszystkich userów - Jak rozwiążecie problem to starajcie się napisać co było przyczyną. Ułatwicie innym działanie. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-06-2010, 21:12
A jak często używacie ręcznego? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
