[Cari 1.8 GDI] Trzyma hamulec ręczny i gorace tylne koło.
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 15-04-2010, 18:11   [Cari 1.8 GDI] Trzyma hamulec ręczny i gorace tylne koło.
Witam...
Mam prośbę... Czy mógłby mi ktoś podać śr. tłoczka tylnego hamulca (mam tarcze i Cari po lifcie)
Od kilku dni walczę z usunięciem przyczyny grzania się tylnego koła.Razem z mechanikiem stwierdziliśmy że przyczyną jest ręczny hamulec.Jak go nie używałem to było OK.Mechanik - kolega zdemontował cały zacisk wyjął tłoczek itd. przeczyścił, przesmarował i stwierdził że ta dźwignia gdzie osadzona jest linka od ręcznego działa. Złożyliśmy wszystko do kupy i d...pa.
Dalej koło się grzeje.Kolega więc wlazł pod samochód aby zobaczyć jaka jest różnica w przesuwaniu się tej dźwigienki w obu kołach.
Niestety na tym co się grzeje mniej odbija niż na drugim.
Co możne być przyczyną ? Czy ktoś miał już taki przypadek ?
Chcemy teraz kupić gumkę na tłoczek i wymienić ale nie znam średnicy tłoczka ?
Spróbujemy tez wlać miksturę do pancerza linki.
Wysłany: 15-04-2010, 22:58
turek61, najpewniej byłoby zmierzyc ta srednice jak juz mieliscie zacisk na wierzchu, jezeli dzwignia recznego nie odbija znaczy ze zapiekla sie na osce, mozesz kupic drugi zacisk, w IC albo poszukać dobrego z używek, bo regeneracja ośki nie jest łatwa.
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 16-04-2010, 06:36
Miałem podobny problem z grzaniem się koła kolego. Odkręć tylny hamownik i wyciagnij śróby na których on pracuje, w moim przypadku one zakorodowały - przesmarowałem je smarem grafitowym oraz dałem troche smaru grafitowego miedzy tłoczek a gumową osłone.
observer
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8GDI
Wysłany: 07-06-2010, 16:58
turek61, napisz czy rozwiązałeś problem (czy może dorobiłeś chłodnicę do tego koła :D ) ,
bo to jakaś epidemia z tymi grzejącymi się kołami (u mnie też :? ).
Prośba do wszystkich userów - Jak rozwiążecie problem to starajcie się napisać co było przyczyną. Ułatwicie innym działanie.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-06-2010, 20:12
A jak często używacie ręcznego? :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
