Delikatne szarpniecia autem na luzie.
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 09-05-2010, 13:33   Delikatne szarpniecia autem na luzie.
Witam zainteresowanych tematem :)
Mam pytanie, występują u mnie delikatne szarpnięcia w bliżej nie określonych odstępach czasowych, najczęściej występuje to na rozgrzanym silniku na postoju w oczekiwaniu na zielone światła. Nie występuję u mnie zjawisko falowania obrotów, nie równe przyśpieszanie. Tankuje na statoil - supreme 98. Wcześniej tankowałem na neste - 98.
Dodam, że z coltem miałem dokładnie to samo. Co może być przyczyną ?
Nie jest to coś bardzo przeszkadzającego, ale jestem przewrażliwiony ;p
Pozdrawiam,
Michał
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 09-05-2010, 14:11
Dopisz czy skrzynia automat czy manual.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 09-05-2010, 14:12
Na postoju, nagrzany silnik GDI po zdjęciu nogi z gazu przechodzi w tryb "mieszanka uwarstwiona.
To jest ten obszar gdzie napięcie sondy lambda jest zbliżone do zera, ten tryb pracy cechuje się także niskimi obrotami, u mnie jak widać w takiej temperaturze otoczenia jak obecnie około 656. Jakie u ciebie są te obroty?, bo poniżej 650 praca silnika może być nierówna. Ten tryb nie trwa wiecznie, po około 4 minutach silnik przechodzi w tryb "mieszanka stechiometryczna". Właściwe obroty dla tego trybu to 750obr/minutę.
MichuGdy
Wysłany: 09-05-2010, 14:27
Skrzynia manualna, ciężko ocenić mi dokładne obroty, kierując się tylko i wyłącznie wskazówką obrotomierza.
Przypominam, że w Colcie miałem to samo, a tam był zwykły silnik 1.6 (nie GDI)
Pozdrawiam.
[ Dodano: 13-05-2010, 01:06 ]
Jakieś pomysły ?
Może to nie tyle szarpnięcia, co jakieś krztuszenie się, kurcze ciężko mi to nazwać.
W każdym razie jest to delikatne, co jakiś czas, raczej tylko na postoju.
[ Dodano: 13-05-2010, 01:23 ]
Na forum v40 wyczytałem, że przyczyną mogą być "cewki - mianowicie zaśniedziałe i zabrudzone sprężynki w fajkocewkach".
na ile ten element jest rozbieralny.
To faktycznie może być przyczyna gdyż, w Colcie z tego co pamiętam, nie wymieniałem tego elementu ani tam nie zaglądałem.
Przyjrzę się temu.
jakieś sugestie ?
angopl
Wysłany: 25-05-2010, 06:58
Mam podobne objawy, po podłaczeniu do kompa wyszło że albo katalizator, albo sonda lambda.Jestem na etapie zakupu sondy , bosh lub NGK (tylko ta cena ok 400 PLN) ;-(
MichuGdy
Wysłany: 25-05-2010, 07:42
A jakby kupić oryginalna ngk, ale uniwersalną ? Są 4 razy tańsze.
angopl
Wysłany: 25-05-2010, 09:40
ok 270 PLN ale trzeba chyba wtyczki wymieniać( ciąć i lutować kable)
MichuGdy
Wysłany: 25-05-2010, 09:57
to faktycznie, u mnie w Carismie są 2 sondy, więc porażka. Chyba należy je najpierw sprawdzić pod katem sprawności a wtedy ewentualnie wymienić.
angopl
Wysłany: 25-05-2010, 12:03
zasadniczo jak pada to ta pierwsza, drugiej bym nie ruszał
MichuGdy
Wysłany: 25-05-2010, 16:39
a ta pierwsza to która :) ?
Wysłany: 25-05-2010, 17:17
Pierwsza jest przed katalizatorem a druga jest za oczywiście patrząc od strony silnika.
MichuGdy
Wysłany: 04-07-2010, 19:26
Kolego angopl, czy wymieniłeś może już sondę, czy problem został rozwiązany ?
Pozdrawiam,
Michał
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 04-07-2010, 21:20
Co do fajkocewek to ten element jest rozbieralny, ja właśnie wczoraj czyściłem obydwie silnik 1.6, są trzy miejsca w których trzeba wyczyścić, w miejscu gdzie wchodzą kable wysokiego napięcia na połączeniu fajki z cewką i na połączeniu fajki ze świecą. U mnie niestety nie pomogło prawdopodobnie do wymiany jedna cewka bo dzisiaj jak dotknąłem to dostałem potężnego kopa :D a przewody mam podmienione.
lotam
MichuGdy
Wysłany: 04-07-2010, 22:18
W takim razie za cewki póki co nie zabieram się.
