KLIMATYZACJA |
mario02
Nowy Forumowicz mario02
Auto: proton 415 glsi
Wysłany: 06-06-2010, 18:21 KLIMATYZACJA
| PROSZĘ O POMOC (LANCER 1.5 12V) OD PEWNEGO CZASU NIE WŁĄCZA MI SIĘ KLIMATYZACJA .JEST NABITA,DZIWNA RZECZ PRZED NABICIEM CHODZIŁA , PO NABICIU 15 MINUT I KONIEC..MOŻE KTOŚ MI PODPOWIE CO SPRAWDZIĆ ,GDZIE ZAJRZEĆ ,OD CZEGO ZACZĄĆ? PROSZĘ O POMOC!!!! CO CIEKAWE WCZORAJ ZADZIAŁAŁA.ALE PO ZGASZENIU SILNIKA I PONOWNYM ODPALENIU NIE UDAŁO MI SIĘ JEJ URUCHOMIĆ PROSZĘ O POMOC!!!!!! |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-06-2010, 18:27
Pierwsze primo nie krzycz.
Drugie primo o wygląda jakby nabili za dużo czynnika |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
mario02
Wysłany: 06-06-2010, 18:32
| CAŁKIEM MOŻLIWE,ALE CO W TAKIEJ SYTUACJI ZROBIĆ?W TYCH SPRAWACH JESTEM LAIKIEM . |
jaca71
Wysłany: 06-06-2010, 18:39
| mario02 napisał/a: | | CAŁKIEM MOŻLIWE,ALE CO W TAKIEJ SYTUACJI ZROBIĆ?W TYCH SPRAWACH JESTEM LAIKIEM . |
Po lewej stronie klawiatury jest klawisz "Caps Lock" powinno pomóc.
A tak poważnie to udać się do dobrego zakładu serwisującego klimatyzację. Obecnie praktycznie każdy warsztat kupuje automat do serwisowania klimy. Tylko że nie każdy potrafi go obsługiwać.
Na tym moja wiedza się kończy zarówno w sprawie naprawy klawiatury jak i niedziałania klimy.
Edit:
Przed wizytą w dobrym serwisie klimy nie próbowałbym jej więcej włączać. |
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 06-06-2010, 20:14
Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki, które znajdują się w komorze silnika blisko lewej lampy.
Włącza Ci się wentylator? |
mario02
Wysłany: 06-06-2010, 21:11
| Niestety nie sprawdzałem czy się włącza wentylator.Muszę wyjechać na parę dni ale jak przyjadę postaram się wszystko sprawdzić .Na razie bardzo dziękuje za pomoc. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-06-2010, 11:31
mario02, jest kilka czujników które za to odpowiadają.
Możliwe przyczyny do dysfunkcja sprzęgła, czujnika ciśnienia, czujnika temp sprężarki, czujnika oblodzenia parownika. Ja bym sprawdził ciśnienia w warsztacie, a potem czujnik ciśnienia.
Możesz też na krótko podać prąd na sprzęgło elektromagnetyczne. Ale wszystko po kolei i oczywiście najpierw sprawdź ciśnienia, będziesz wiedział czy jest prawidłowa ilość czynnika. W przeciwnym razie omijanie czujników może doprowadzić do zniszczenia sprężarki. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23669 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-06-2010, 12:04
| A moze panowie w warsztacie zrobili Cie w bombe, nie raz spotykalem sie ze zamiast zalecanej ilosci czynnika chlodzacego napelniali niezbedne minimum, aby uklad pracowal, cisnienie w ukladzie nie jest rownoznaczne z tym ze uklad bedzie prawidlowo pracowal. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-06-2010, 14:21
| robertdg, ważne jest ciśnienie jakie bije sprężarka. A to ciśnienie zależy od ilości czynnika i jej sprawności. |
mario02
Wysłany: 12-06-2010, 16:46
| Dziękuję wszystkim za pomoc.Usterka usunięta ,okazało się że były uszkodzone 2 przekażniki umieszczone w pobliżu lewej lampy.Całość śmiga aż miło upały już nie grożne. |
