[E55A 2.0] Nie pali. Nie chce odpalić. Co to za błąd?
Wysłany: 08-06-2010, 07:12
masz 2 błędy
13 i 25 - odpowiednio miernik temperatury i ciśnienia powietrza w przepływomierzu
Yatsu~eku
Wysłany: 08-06-2010, 16:45
Karollo napisał/a:
Czy przez te błędy może nie mieć iskry? a co za tym idzie nie odpalać?
Nie. Powinien normalnie odpalić,z tym,że będzie więcej spalał,i nierówno pracował na wolnych obrotach.
Pozdro.
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 08-06-2010, 21:28
Czujnik może być sprawny, ECU będzie podawać sygnał, ale ten może ginąć w padniętym PT (końcówka mocy) i tym samym nie wysteruje cewki. A co do czujników to są dwa; położenia wałka względem górnego położenia tłoka na 1 cylindrze (po rozebraniu blaszka z jednym skrzydełkiem) Wtryskami steruje blaszka z 4 symetrycznymi skrzydełkami i drugi czujnik. Żeby sprawdzić działanie wtrysków wystarczy wyjąć aparat i przy włączonym zapłonie pokręcić aparatem zgodnie z obrotem silnika- powinny odezwać się cykaniem.
Tak więc paliwo może być czuć bo wtryski będą działać a iskry być nie musi...
To będzie pomocne:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7179
Schemat postępowania taki sam.
A tu moje wypociny jeśli to PT..
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39834
To się znowu rozpędziłem... :D
Powodzenia w poszukiwaniach :)
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
