[E55A 2.0] Nie pali. Nie chce odpalić. Co to za błąd? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-06-2010, 06:12
masz 2 błędy
13 i 25 - odpowiednio miernik temperatury i ciśnienia powietrza w przepływomierzu |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-06-2010, 15:45
| Karollo napisał/a: | | Czy przez te błędy może nie mieć iskry? a co za tym idzie nie odpalać? |
Nie. Powinien normalnie odpalić,z tym,że będzie więcej spalał,i nierówno pracował na wolnych obrotach.
Pozdro. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 08-06-2010, 20:28
Czujnik może być sprawny, ECU będzie podawać sygnał, ale ten może ginąć w padniętym PT (końcówka mocy) i tym samym nie wysteruje cewki. A co do czujników to są dwa; położenia wałka względem górnego położenia tłoka na 1 cylindrze (po rozebraniu blaszka z jednym skrzydełkiem) Wtryskami steruje blaszka z 4 symetrycznymi skrzydełkami i drugi czujnik. Żeby sprawdzić działanie wtrysków wystarczy wyjąć aparat i przy włączonym zapłonie pokręcić aparatem zgodnie z obrotem silnika- powinny odezwać się cykaniem.
Tak więc paliwo może być czuć bo wtryski będą działać a iskry być nie musi...
To będzie pomocne:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7179
Schemat postępowania taki sam.
A tu moje wypociny jeśli to PT..
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39834
To się znowu rozpędziłem...
Powodzenia w poszukiwaniach |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
