Oswietlenie a otwarte drzwi - dziwny przypadek |
JJ79
Nowy Forumowicz Kochanką mą Mitsu
Auto: Mitshubishi Carisma
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 06-07-2010, 21:44 Oswietlenie a otwarte drzwi - dziwny przypadek
Przeszukałem forum, znalazłem podobny przypadek, ale temat był już zamknięty.
W mojej carismie jest sprawa dość nietypowa. Po otwarciu przednich drzwi nie działa oświetlenie, jest to na tyle uciążliwe, że drzwi blokują się po kilkudziesięciu sekundach, jeśli nie otworze choćby na ułamek sekundy tylnich drzwi lub tylnej klapy. Odkręciłem czujniki i próbowałem je przeczyścić, ale bez skutku. Zauważyłem też, że z prawej strony jest tylko jeden przewód, z lewej zaś dwa. Czujniki działały, przynajmniej czasami. W tej chwili nie działają wcale. To raczej nie bezpiecznik, ponieważ tylnie działają, chyba, że są na osobnym bezpieczniku. Czyżby to były czujniki ??
Z góry dzięki za odpowiedź. |
Wysłany: 06-07-2010, 21:58
| Dla sprawdzenia odepnij przewody od podejżanego czujnika i dotknij nimi do masy, powinno zadziałać jak przy otwarciu drzwi, jeśli zadziała właściwie to znaczy że czujnik nie działa a jeśli mimo to oświetlenie się nie zapali to problem jest głębiej. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
| Jezeli nie działają zawsze to napewno one, możesz się pobawić z ich czyszczeniem albo isć do ASO i kupić nowe. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2010, 23:14
| Mozesz je rozebrac i podoginac blaszki , napewno ci nie stykaja ja tak zrobilem i mam spokoj. |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 07-07-2010, 07:13
| dadur napisał/a: | | Mozesz je rozebrac i podoginac blaszki , napewno ci nie stykaja ja tak zrobilem i mam spokoj. |
W moim autku próbowałem tak zrobić ale blaszki były zbyt mocno skorodowane. Zniszczyły się. Zamówiłem nowe w ASO ale nie mam czasu aby odebrać
27zł za sztukę |
JJ79
Wysłany: 07-07-2010, 16:12
Tak zrobię .. najpierw sprawdzę czy się świeci. Następnie zakupię nowe Jak jest z tym jednym kabelkiem z prawej strony? Powinien być tylko jeden ?? |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2010, 17:15
| tak tylko jeden. |
JJ79
Wysłany: 07-07-2010, 18:56
Podziękował Chopaki Zwarłem z masą auta .. aż zatrzeszczało , ale jatełko się zaświeciło i kontrolka także Czyli jak już dojadę do PL pojadę i kupię nowe. Podziękowania |
