[CAxA] OPONY R13/175/70 NA R13/185/70
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 07-07-2010, 08:13   [CAxA] OPONY R13/175/70 NA R13/185/70
Możliwe że temat już gdzieś był, ale piszę z komórki i mam problem z szukaniem. Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Na tylnej osi aktualnie mam opony R13/175/70 - czy moge zamienić na opony R13/185/70.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-07-2010, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 07-07-2010, 09:51
Na tylnej osi możesz, nie będzie to powodowało przekłamań prędkościomierza (średnica tej opony jest większa niż nominalnej).
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 07-07-2010, 12:24
idas napisał/a:
Nie wiem czy się z tym zgodzić.
Średnica Felgi i profil ten sam, jedynie szerokość opony zmieniona... nie powinno być przekłamań w ten sposób.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-07-2010, 12:46
Profil jest zależny od szerokości opony ... zatem nie jest ten sam
Moim zdaniem to słaby pomysł wsadzać inny rozmiar opon na tył inny na przód.
Opony 175/70 to już dość duże bańki. 185/70 będą jeszcze większymi balonami.
Tył podniesie się względem przodu i będzie bardziej podatny na kładzenie się opon w zakrętach. Zachowanie auta zmieni się.
Frankenstein CC5A 4x4
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 14:35
harpagan napisał/a:
i to znacznie.
Ja mialem 175/65/14 przod i 185/60/14 tyl i przod wyjezdzal na zakretach.
Najprosciej piszac "gorzej sie skrecalo" :mrgreen:
Jak Ty dolozysz jeszcze roznice wysokosci to nie dosc, ze Cie bedzie "wywozic" na zakrecie to jeszcze tyl bedzie sie dziwnie zachowywac przez to co napisal harpagan czyli kladaca sie opone.
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2010, 18:32
A ja mam inne pytanie. Co myślicie o zastosowaniu opon 185/55R14? Będzie przekłamywał licznik i pewnie mniejszy max.... Macie jeszcze jakieś za i przeciw?
Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 19:03
emzet napisał/a:
Przeklamanie licznika minus 3% wiec nie tak duzo.
Vmax powinien byc wiekszy, bo kola wieksze :wink:
Bedziesz bardziej "piszczał" na zakretach, mniej czuł dziury i miał "balony" na kołach.
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2010, 19:10
mkm napisał/a:
To 185/55 14'' jest większe w obwodzie (średnicy) niż 185/60 14'' lub 175/70 13''?? Możesz rozwinąć myśl bo nie ogarniam tego... :P
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 19:14
emzet, nie wiem dlaczego widzialem w Twoim poscie 185/65/14 jak chodziło o 55...
Moj bład :oops:
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2010, 19:19
mkm napisał/a:
Moj bład
ok :wink:
No to jak z tym profilem 185/55? Warto takie opony zastosować? Nie było by zbyt "pusto" w nadkolu?
Wysłany: 07-07-2010, 20:54
Możesz zastosować, ale to będzie wyglądalo nie ładnie, auto bedzie siedzialo nizej, bedzie sie fatalnie prowadzic etc, skorzystaj sobie z przelicznika http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40854
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 08-07-2010, 08:14
Dzięki za odpowiedź i pomoc, za waszą radą wymieniłem na 175/70 i śmigam dalej.
Dzieki.
JayChyl
Wysłany: 08-07-2010, 20:35
harpagan napisał/a:
Moje logiczne myślenie na nic się tu nie zdało porównując do twojej wiedzy teoretycznej :P
Zastanawiam się czemu tak jest.
Najlepszym rozwiązaniem na sezon letni dla CA0 jest 195/55/15
idas
Wysłany: 08-07-2010, 21:37
Jaychyl napisał/a:
Jaychyl toż to proste jak drut;) pierwsza wartość to szerokość w mm, a druga wartość to wysokość opony w procentach szerokości.
Jaychyl napisał/a:
A mnie się wydaje że 195/50R15.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 09-07-2010, 15:14
idas napisał/a:
Na pewno twoja wartośc jest bardziej prawidlowa niż podana przez JayChyl,
175/70/13
185/60/14
195/50/15
To najczestsze rozmiary / zamienniki do Colta i Lancera.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
