[CAxA] OPONY R13/175/70 NA R13/185/70 |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-07-2010, 09:13 [CAxA] OPONY R13/175/70 NA R13/185/70
Możliwe że temat już gdzieś był, ale piszę z komórki i mam problem z szukaniem. Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Na tylnej osi aktualnie mam opony R13/175/70 - czy moge zamienić na opony R13/185/70.
Z góry dzięki za odpowiedź. |
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-07-2010, 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 07-07-2010, 10:51
| Na tylnej osi możesz, nie będzie to powodowało przekłamań prędkościomierza (średnica tej opony jest większa niż nominalnej). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 07-07-2010, 13:24
| idas napisał/a: | | Na tylnej osi możesz, nie będzie to powodowało przekłamań prędkościomierza (średnica tej opony jest większa niż nominalnej). |
Nie wiem czy się z tym zgodzić.
Średnica Felgi i profil ten sam, jedynie szerokość opony zmieniona... nie powinno być przekłamań w ten sposób. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 07-07-2010, 13:46
| Cytat: | | Średnica Felgi i profil ten sam, jedynie szerokość opony zmieniona. |
Profil jest zależny od szerokości opony ... zatem nie jest ten sam
Moim zdaniem to słaby pomysł wsadzać inny rozmiar opon na tył inny na przód.
Opony 175/70 to już dość duże bańki. 185/70 będą jeszcze większymi balonami.
Tył podniesie się względem przodu i będzie bardziej podatny na kładzenie się opon w zakrętach. Zachowanie auta zmieni się. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 15:35
| harpagan napisał/a: |
i to znacznie.
Ja mialem 175/65/14 przod i 185/60/14 tyl i przod wyjezdzal na zakretach.
Najprosciej piszac "gorzej sie skrecalo"
Jak Ty dolozysz jeszcze roznice wysokosci to nie dosc, ze Cie bedzie "wywozic" na zakrecie to jeszcze tyl bedzie sie dziwnie zachowywac przez to co napisal harpagan czyli kladaca sie opone. |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 07-07-2010, 19:32
| A ja mam inne pytanie. Co myślicie o zastosowaniu opon 185/55R14? Będzie przekłamywał licznik i pewnie mniejszy max.... Macie jeszcze jakieś za i przeciw? |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 20:03
| emzet napisał/a: | | Co myślicie o zastosowaniu opon 185/55R14? Będzie przekłamywał licznik i pewnie mniejszy max.... Macie jeszcze jakieś za i przeciw? |
Przeklamanie licznika minus 3% wiec nie tak duzo.
Vmax powinien byc wiekszy, bo kola wieksze
Bedziesz bardziej "piszczał" na zakretach, mniej czuł dziury i miał "balony" na kołach. |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2010, 20:10
| mkm napisał/a: | | Vmax powinien byc wiekszy, bo kola wieksze |
To 185/55 14'' jest większe w obwodzie (średnicy) niż 185/60 14'' lub 175/70 13''?? Możesz rozwinąć myśl bo nie ogarniam tego... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-07-2010, 20:14
emzet, nie wiem dlaczego widzialem w Twoim poscie 185/65/14 jak chodziło o 55...
Moj bład |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 07-07-2010, 20:19
ok
No to jak z tym profilem 185/55? Warto takie opony zastosować? Nie było by zbyt "pusto" w nadkolu? |
Wysłany: 07-07-2010, 21:54
| Możesz zastosować, ale to będzie wyglądalo nie ładnie, auto bedzie siedzialo nizej, bedzie sie fatalnie prowadzic etc, skorzystaj sobie z przelicznika http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40854 |
tttwm
Wysłany: 08-07-2010, 09:14
Dzięki za odpowiedź i pomoc, za waszą radą wymieniłem na 175/70 i śmigam dalej.
Dzieki. |
JayChyl
Wysłany: 08-07-2010, 21:35
| harpagan napisał/a: | | Cytat: | | Średnica Felgi i profil ten sam, jedynie szerokość opony zmieniona. |
Moje logiczne myślenie na nic się tu nie zdało porównując do twojej wiedzy teoretycznej
Zastanawiam się czemu tak jest.
Najlepszym rozwiązaniem na sezon letni dla CA0 jest 195/55/15 |
idas
Wysłany: 08-07-2010, 22:37
| Jaychyl napisał/a: | | Zastanawiam się czemu tak jest. |
Jaychyl toż to proste jak drut;) pierwsza wartość to szerokość w mm, a druga wartość to wysokość opony w procentach szerokości.
| Jaychyl napisał/a: | | Najlepszym rozwiązaniem na sezon letni dla CA0 jest 195/55/15 |
A mnie się wydaje że 195/50R15. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 09-07-2010, 16:14
| idas napisał/a: | | A mnie się wydaje że 195/50R15. |
Na pewno twoja wartośc jest bardziej prawidlowa niż podana przez JayChyl,
175/70/13
185/60/14
195/50/15
To najczestsze rozmiary / zamienniki do Colta i Lancera. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
