[Cari 1.9TD] Staneły pierścienie :/
cezarek
Wysłany: 14-07-2010, 19:09   [Cari 1.9TD] Staneły pierścienie :/
Witam wszystkich!
W trakcie jazdy, w wyniku rozszczelnienia układu chłodzenia wylał mi się cały płyn, wskazówka temp. przestała pokazywać prawdziwą temp. silnika i samochód stanął. Nie dało rady go już odpalić, rozrusznik kręcił, ale zero reakcji ze strony silnika. Auto odstawiłem do mechanika i czekam na diagnozę. Spodziewam się najgorszego - zapieczonych pierścieni. Czy konieczna będzie wymiana silnika? Czy może można by jakoś inaczej to rozwiązać? A jeśli wymiana to jakie mogą być koszty? Tak jak patrzyłem, silniki 1.9 TD kosztują od 1 do 2,5 tysiąca. A ile może kosztować wymiana? Czy ktoś przechodził już przez to?
Pozdrawiam!
Czarek
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 14-07-2010, 19:38
pierscienie nie zapiekają sie od przegrzania tylko poprostu "puchna" tłoki i i rysują tuleje i silnik traci kompresje. jesli mocno nie bedą porysowane to tuleje można szlifować ale wiąze to sie z niemałymi kosztami bo dochodzą nowe tłoki sworznie i pierscienie. wiec moze faktycznie lepiej wymienic motor. a za wymiane w jakims mniejszym warsztacie mysle ze zaplkacisz około 300-400 zł
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
cezarek
Wysłany: 14-07-2010, 20:07
dzięki za odpowiedź!
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-07-2010, 20:36
cezarek taki silnik powinieneś kupić bez problemów...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
cezarek
Wysłany: 14-07-2010, 20:52
wiem, ze te silniki były w renówkach, volvo v40, s40 i carismach. nie jestem mechanikiem i nie wiem na co patrzeć przy zakupie silnika. szkoda mi trochę mojego, bo miał dopiero 170 000 km i był z 99 roku. myślisz, ze dostanę silnik w podobnym stanie? Na co zwracać uwagę przy kupnie?
Wysłany: 14-07-2010, 21:09
Ważna jest gwarancja rozruchowa w czasie której możesz sprawdzić silnik u mechanika, najlepiej kupić z jakiegoś rozbitka. Znajomy kilka lat temu po silnik do escorta specjalnie wyjechał do Holandii i trafił silnik z rozbitka z przebiegiem około 100tys bo u nas to niestety ale pewności nie ma. A przy kupnie to możesz odkręcić miskę olejową i pokrywę zaworów i zobaczyć jak wygląda od środka, czy jest czysty. Jeśli silnik będzie z kołem zamachowym to możesz sprawdzić stan koła zembatego i porównaj ze swoim. Jeśli chodzi o wycieki to silnik mógł zostać umyty. Jeśli kupowałbyś bez głowicy to można sprawdzić w jakim stanie są tuleje cylindrów, czy mocno są wytarte.
cezarek
Wysłany: 14-07-2010, 21:18
dzięki!
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-07-2010, 06:37
plecho1 napisał/a:
Wydaję mi się, że możesz też poszukać silnika od anglika, też powinieneś znaleźć dobry...
cezarek
Wysłany: 15-07-2010, 07:02
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Może trochę banalna. A jak to jest z rozrządem? Przy zmianie silnika robić też rozrząd? (dodatkowe 700 zł), bo w sumie nie wiadomo jaki jest przebieg zakupowanego silnika (zazwyczaj to co mówią handlarze mija się z prawdą). U mnie był Mitsuboshi z 40 000 km przebiegu, może przełożyć..?
Wysłany: 15-07-2010, 07:35
Dla własnego bezpieczenstwa zrób rozrząd nowy, przekładanie niby nowego, co ma już 40tys km nalatane mija sie z celem, bo:
1. nie powinno sie ponownie zakladac, raz sciagnietego paska zebatego.
2. za 20tys km bedziesz musial go ponownie wymieniac - robota głupiego i bez sensu, ponadto pasek ma swoją "date ważności"
Wysłany: 15-07-2010, 07:39
Jeśli poprzednio wymieniałeś cały komplet to teraz kup tylko sam pasek a resztę przełóż z twojego silnika.
