Mitsubishi Galant VI |
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 13-07-2010, 15:35 Mitsubishi Galant VI
Witam. Jestem nowy na tym forum myśle że mi pomożecie.
Mógłby ktoś opisac jak się sprawują galanty z od 97 roku , seria VI Diesel 2.0 td, sedan/ limuzyna. Czy długo wytrzymują silniki i takie tam. |
mismen1980
Auto: GALANT 1.8 GLS TD E34A 4D65
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 163 Skąd: Koszarawa
Wysłany: 13-07-2010, 15:49
osobiście posiadam starszą wersję Galanta, ale co chodzi o silnik praktycznie się nie różnią. Tylko podnieszono pojemność i moc, ale konstrukcja silnika ta sama. Mój Misiek w tym roku obchodził 18kę i chodzi jak strzała. Bez problemów pali, zryw też dość dobry. Praktycznie brak usterek. Zdecydowanie polecam. |
_________________ 02222/KMM
Sorki za mój polski, ale przywiało mnie z zagranicy ...
Potrzeba pomocy z czeskim lub słowackim (informacje, tłumaczenie itp.) - śmiało napisz
brzozowski886
Wysłany: 13-07-2010, 15:57
Te starsze wersje to wiem że dobrze chodziły bo wujo miał galanta tylko nie pamietam z którego roku to zrobił nim coś około 560 000 tyś. km. I tak się zastanawiam czy też się nie skusić na galanta. Tylko właśnie nie wiem bo podobno głowice pękają. A jak u Ciebie z głowicą wszystko ok?? |
mismen1980
Wysłany: 13-07-2010, 16:06
298000 km bez problemu ...chyba nie trzeba nic dodawać. A propos taki "stary egzemplarz" jest teraz do sprzedania tutaj na forum. W dziale sprzedaje. Może warto zaglądnąć.
[ Dodano: 13-07-2010, 16:09 ]
oto link do ogloszenia http://forum.mitsumaniaki...ight=galant+e34
jakby nie to że już posiadam prawie takiego to zdecydowanie nie zastanawiałbym się |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 13-07-2010, 16:11
Polecam lekturę:
FAQ Diesel
oraz
Galant 2.0 TD- opinie |
brzozowski886
Wysłany: 13-07-2010, 16:12
Wolałbym takiego jak wcześniej pisałem. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-07-2010, 12:05
Głowice same nie pękają są wrażliwe na przegrzania i pracę na wysokich obrotach czyli jak tyrasz auto lub jak masz problemy z układem chłodzenia jeżeli wszystko ok jest to głowica nie ma prawa pęknąć no chyba że była spawana ( a tak po za tematem nie sugeruj się tym co jest na allegro napisane to nie jest VI generacja galanta tylko VIII generacja ) |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-07-2010, 14:40
Ja mam gala EA6A w dieselku. Mam go już prawie rok (w sierpniu się spełni) i jak narazie ok. Początkowo ubywał mi płyn z układu chłodniczego, wymieniłem go i już ponad pół roku nie ubywa grama... Poza tym bolączką jest raczej skrzynia, tzn. synchronizatory 2 i 3. U mnie 2 z wyższych biegów podczas redukcji nie chce wchodzić, ale używam wtedy do tego synchronizatora 1 i wchodzi bez problemu
Spalania teraz nie mierzę, bo jeżdżę na klimie praktycznie cały czas, więc na pewno się zwiększyło... Wcześniej wychodził mi ok. 7 litrów w cyklu mieszanym.
Sama moc silnika mogłaby być większa, ale i tak jak na 90KM i tą masę nie jest tak źle.
Swoim wozem często ciągam przyczepkę, wożąc różne ciężary i powiem, że silnik daje spokojnie radę.
W zimie podczas tych dużych mrozów odpalał bez problemów. Do tej pory wymieniłem: rozrząd, 2xolej w silniku, olej w skrzyni biegów i płyn chłodniczy.
Mam do roboty rdzę i chyba amorki niebawem do wymiany.
Poza tym auto ok
[ Dodano: 15-07-2010, 14:43 ]
brzozowski886 napisał/a: | Tylko właśnie nie wiem bo podobno głowice pękają | Potwierdzam zdanie: Wszyc napisał/a: | Głowice same nie pękają | jeśli płyn chłodniczy w normie i auto nie zamęczone musi wszystko grać. Większość tych aut jest niestety zmęczona...
[ Dodano: 15-07-2010, 14:45 ]
Miałem wcześniej gala e34 i miał najechane 400 tys. km i wszystko chodziło jak należy. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
brzozowski886
Wysłany: 15-07-2010, 19:26
Dzięki za odpowiedzi.
A jak jest z tym spalaniem bo jeden pisze że pali 7 a drugi 9. Chciałbym kupić diesla który nie palił by zbyt dużo, bo tak to by mi się nie opłacało, kupiłbym w benzynie. I miałbym wiecej kucy a to samo spalanie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-07-2010, 19:50
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=8373 |
mismen1980
Wysłany: 16-07-2010, 12:09
Wszyc napisał/a: | nie sugeruj się tym co jest na allegro napisane to nie jest VI generacja galanta tylko VIII generacja ) | o właśnie to nie tylko na Allegro mają taki problem z generacjami Galanta. Nawet kiedy raz zapytałem o część w sklepie do Gala VI gen. to nie kumał za bardzo o co chodzi. Od tego czasu używam lepiej określenia E34. Bo tak do końca to właśnie ten model który ja posiadam jest VI generacja. |
brzozowski886
fj_mike
Wysłany: 19-08-2010, 20:25
brzozowski886, nie tez dział.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=86 |
brzozowski886
Wysłany: 19-08-2010, 22:47
Sory |
