[CA1A 1.3] Brak CE po przekręceniu kluczyka.
chopperrulez
Auto: Mitsubishi Colt 92 z LPG
Wysłany: 19-08-2010, 18:51   [CA1A 1.3] Brak CE po przekręceniu kluczyka.
Dzień dobry. Jestem tu nowy i proszę wybaczyc "swiezakowi" niewiedze. Mam nastepujacy problem ze swoim Coltem 1.3 92r, zagazowany:
Po przekreceniu kluczyka powinna sie zapalic kontrolka CE(nastepnie zgasnac?), a u mnie sie nie zapala (wczesniej bylo w porzadku) i nie moge odpalic autka. Rozrusznik kreci ale silniczek nie chce zagadac. Do tego po przekreceniu kluczyka pompka paliwa caly czas pracuje, a dotychczas tylko bylo slychac krotki swist przez chwilke i autko bez jakichkolwiek problemow odpalalo. Co moze byc przyczyna? Przekaznik pompy paliwa? Gdzie on sie znajduje? Czy to ten duzy za radyjkiem? Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam.
mkm napisał/a:
Nie chce Cie martwic, ale chyba komputer padł...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54692
Szanowni forumowicze autko odpalilo chyba ze 30 razy i... niestety znow to samo, dalej lipa. Czy to napewno komputer? Szukalem we wskazanym miejscu (i nie tylko tam) komputera ale nie ma takiego cudenka. Jedyny komp to ten od gazu(?) autronic al 700 sie zwie.
Ostatnio zmieniony przez chopperrulez 19-08-2010, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-08-2010, 19:01
chopperrulez napisał/a:
Jak odpalił to moze szczesliwie nie byc komputer.
Mozna by jeszcze sprawdzic aparat zapłonowy, ale przy jego awarii kontrolka CE sie zapala.
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 19-08-2010, 21:51   Re: Brak CE po przekręceniu kluczyka.
Jakbyś nie miał komputera to by było śmiesznie :P
Szukaj w tym miejscu, takiej skrzyneczki do której idzie mase kabli :)
I jeszcze pytanie, pozostałe kontrolki Ci świecą po przekręceniu kluczyka?
Ostatnio zmieniony przez Gonor 19-08-2010, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-08-2010, 21:53
chopperrulez, identyczny problem jak Twoj jest w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37148
Niestety komp.
Sprawdzaj kondensatory.
chopperrulez
Wysłany: 19-08-2010, 22:02   Re: Brak CE po przekręceniu kluczyka.
Gonor napisał/a:
[url=http://img820.images...cuf.jpg]Obrazek[/URL]
Tak kolego. Pozostałe kontrolki świecą. A ktos mi bledny namiar na komp dal bo szukalem od strony kierowcy.
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 19-08-2010, 22:17
Łatwego dostępu zbytnio do niego nie ma trzeba się trochę pogimnastykować, tylko zanim odłączysz złącza od kompa, zdejmij sobie minus z aku. :)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-08-2010, 21:04
Miałem tak samo. U mnie padły kondensatory tylko i po wymianie wszystko ok...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
chopperrulez
Wysłany: 25-08-2010, 19:59
Dziekuje Panowie. Wymiana kondensatorkow pomogla. Wszystko cyka jak w zegarku. :) Pozdrawiam.
