Przesunięty przez: Gene 01-06-2010, 14:58 |
[2.8 TD] Cieżko odpala |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 01-09-2010, 21:05
| gołąb napisał/a: | | to również mogła by być taka opcja, tylko kolega pisze, że już trochę tym autem jeździ-więc gdy nic nie grzebał, to zapłon tak sam z siebie się chyba nie przestawi | Może mechanik w to zaingerował... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 01-09-2010, 21:37
| A mój samochód jest już w ogóle dziwny (Pajero 2.8 TD 95r). Podobnie nie wiadomo skąd zaczął ciężko palić. Jedyne co mnie dziwi to to, że gdy jest zimny pali dobrze (choć kiedyś palił jak zegarek), to po rozgrzaniu silnika, ciągnie chyba przez 5s zanim odpali (wg. powinno być zupełnie odwrotnie?). |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 01-09-2010, 21:41
| Zakatek, ty właśnie możesz mieć żle ustawiony zapłon (wtrysk)... |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 01-09-2010, 22:26
| podobny objaw mialem w moim, zaznaczylem na pompie ustawienie (znak srubokretem) i przesunalem pompe ze 2mm od tego znaku (pompa od silnika) jak narazie problemy zniknely - poczytaj w watku wtrysk. Moze masz problem z silownikiem ktory przy rozgrzanym silniku przesywa kat wtrysku. Zaobserwuj czy przy zimnym silownik jest schowany, a na goracym powinien sie wysunac. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 25-09-2010, 21:02
| gołąb napisał/a: | badyl6, opisz dokładniej....czy tylko na zimnym...czy jak już zapali to zaraz gaśnie..itd.tylko dokładnie co się dzieje
[ Dodano: 01-09-2010, 20:50 ]
| andrew84 napisał/a: | | Może zapłon źle ustawiony | to również mogła by być taka opcja, tylko kolega pisze, że już trochę tym autem jeździ-więc gdy nic nie grzebał, to zapłon tak sam z siebie się chyba nie przestawi |
@Adas pisał gdzieś, że z powodu zajechanych zębów pompy wtryskowej pasek na pompie przeskoczył więc uważam, że to mozliwe. |
