Centralny zamek
radekcapri
Auto: galant e52a
Wysłany: 02-09-2010, 11:43   Centralny zamek
Mam następujący problem z centralnym zamkiem. Kiedy podchodząc do samochodu klikam na guzik otwierania centralnego otwierają się wszystkie drzwi oprócz pasażera. Ponowne zamknięcie i otworzenie powoduje jakby większą siłe i drzwi pasażera otwierają się. Potem cały czas działają 100/100 ale kiedy przyjdę następnego dnia jest tak samo źle. Drzwi rozebrane, przesmarowałem wszystkie cięgna i zamek również. Zamek działa tak lekko jak w żadnych innych drzwiach:) Ale nadal nie otwiera się za pierwszym razem. Zapadka robi niewielki ruch ale nie otwiera się. Ma ktoś pomysł ?
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 02-09-2010, 11:50
Cześć, mam to samo tylko u mnie już po ok 1-1,5 h nie otwiera się za 1 razem.
Drzwi jeszcze nie rozbierałem, chwilowo mam spory "niedoczas".
Mogę tylko stwierdzić, że efekt ten wystąpił w niedługim czasie po tym jak pękła klamka w drzwiach pasażera (wymieniona i tez wtedy nasmarowałem cięgna).
Łączę sie z tobą w bólu i rozpaczy... :?
radekcapri
Auto: galant e52a
  Wysłany: 02-09-2010, 12:35
No u mnie też wystarczy 1 godzinka i efekt powraca :(
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 02-09-2010, 16:54
Co za plaga? ja mam to samo chyba wszystko już robiłem nic nie pomaga , trzeba zwrucić uwagę że mamy takie same auta (może jakaś wada?)
Yatsu~eku
Wysłany: 02-09-2010, 18:45
radekcapri, Czyściłeś siłownik?Jeśli nie,to wyczyść,i popraw wszystkie styki w nim.
Pozdro. :)
radekcapri
Auto: galant e52a
Wysłany: 02-09-2010, 22:26
Zamek i znajdujący się w nim silniczek rozebrane i nasmarowane. Typowego siłownika tam nie widziałem. Uklad napędza silniczek znajdujący się w zamku.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-09-2010, 22:45
radekcapri napisał/a:
Tak,dokładnie o ten element chodzi.Najprawdopodobniej tam tkwi przyczyna.
Pozdro. :)
luki_84
Wysłany: 02-09-2010, 22:52
jacek11 napisał/a:
Czyściłeś siłownik?
Ja przy okazji wymiany klamki (nie rozbierałem, ale ) go trochę ogarnąłem z kurzu i nasmarowałem super, hiper smarem w spray'u (sprawdzonym), nawilżyłem też gąbkę która jest w górnej części drzwi ( prowadzenie cięgien do klamki wew.).
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 02-09-2010, 23:25
W swoim poprzednim borykałem się z zamykaniem...za drugim razem przeważnie domykało. Tyczyło się to dwóch drzwi, a u mnie przyczyna była banalna- napędy były poluzowane na tych dwóch małych śrubkach, co mocuje się je do reszty mechanizmu zamka. :)
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
