Centralny zamek |
radekcapri
Auto: galant e52a
Wysłany: 02-09-2010, 10:43 Centralny zamek
| Mam następujący problem z centralnym zamkiem. Kiedy podchodząc do samochodu klikam na guzik otwierania centralnego otwierają się wszystkie drzwi oprócz pasażera. Ponowne zamknięcie i otworzenie powoduje jakby większą siłe i drzwi pasażera otwierają się. Potem cały czas działają 100/100 ale kiedy przyjdę następnego dnia jest tak samo źle. Drzwi rozebrane, przesmarowałem wszystkie cięgna i zamek również. Zamek działa tak lekko jak w żadnych innych drzwiach:) Ale nadal nie otwiera się za pierwszym razem. Zapadka robi niewielki ruch ale nie otwiera się. Ma ktoś pomysł ? |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-09-2010, 10:50
Cześć, mam to samo tylko u mnie już po ok 1-1,5 h nie otwiera się za 1 razem.
Drzwi jeszcze nie rozbierałem, chwilowo mam spory "niedoczas".
Mogę tylko stwierdzić, że efekt ten wystąpił w niedługim czasie po tym jak pękła klamka w drzwiach pasażera (wymieniona i tez wtedy nasmarowałem cięgna).
Łączę sie z tobą w bólu i rozpaczy... |
radekcapri
Auto: galant e52a
Wysłany: 02-09-2010, 11:35
No u mnie też wystarczy 1 godzinka i efekt powraca |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 02-09-2010, 15:54
| Co za plaga? ja mam to samo chyba wszystko już robiłem nic nie pomaga , trzeba zwrucić uwagę że mamy takie same auta (może jakaś wada?) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11382 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-09-2010, 17:45
radekcapri, Czyściłeś siłownik?Jeśli nie,to wyczyść,i popraw wszystkie styki w nim.
Pozdro. |
radekcapri
Auto: galant e52a
Wysłany: 02-09-2010, 21:26
| Cytat: | | radekcapri, Czyściłeś siłownik?Jeśli nie,to wyczyść,i popraw wszystkie styki w nim. |
Zamek i znajdujący się w nim silniczek rozebrane i nasmarowane. Typowego siłownika tam nie widziałem. Uklad napędza silniczek znajdujący się w zamku. |
Wysłany: 02-09-2010, 21:45
| radekcapri napisał/a: | | Zamek i znajdujący się w nim silniczek rozebrane i nasmarowane. Typowego siłownika tam nie widziałem. Uklad napędza silniczek znajdujący się w zamku. |
Tak,dokładnie o ten element chodzi.Najprawdopodobniej tam tkwi przyczyna.
Pozdro. |
luki_84
Wysłany: 02-09-2010, 21:52
| jacek11 napisał/a: | | Czyściłeś siłownik? |
Ja przy okazji wymiany klamki (nie rozbierałem, ale ) go trochę ogarnąłem z kurzu i nasmarowałem super, hiper smarem w spray'u (sprawdzonym), nawilżyłem też gąbkę która jest w górnej części drzwi ( prowadzenie cięgien do klamki wew.). |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 02-09-2010, 22:25
W swoim poprzednim borykałem się z zamykaniem...za drugim razem przeważnie domykało. Tyczyło się to dwóch drzwi, a u mnie przyczyna była banalna- napędy były poluzowane na tych dwóch małych śrubkach, co mocuje się je do reszty mechanizmu zamka. |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
