Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 02:25 |
dziwnie na obrotach |
ballistic [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 21:40 dziwnie na obrotach
| Problem w tym ze nie wiem co moze byc przyczyna...wczoraj bylo dobrze dzis juz nie...a chodzi o to ze odpalam wszystko jest ok trzyma 900obr ruszam wkreca sie ladnie...dojezdzam do skrzyzowania zwalniam i obroty spadaja do 500obr telepie nim po czym zatrzymuje sie i wraca do 900obr i wszystko jest ok i tak caly czas? co z tym zrobic? dzieje sie to w colcie 1.5glxi 1990 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-10-2006, 22:30
Ehh... było dużo razy na forum - wystarczyło poszukać.
Wyczyścić przepustnicę, wyregulować obroty.
Procedury na str Krzyżaka |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-10-2006, 18:06
ew. poszukać dziur w podciśnieniu
zresztą - zrób co pisał Josie i opisz rezultat, bo 900 rpm teraz to mało - powinno być ok. 1200 przy zimnym silniku |
Mirage1 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 08:57
Witajcie mam to samo. Receptura Krzyżaka działa. Świetnie robi to mechanik klubowy. Tylko ze jest 60 KM od Wawy. Czy jest ktoś w Wawie kto by mi pomógł z przeczyszczeniem i rugulacją.
Robert |
wojmi1
Wysłany: 06-10-2006, 14:04
zrob to sam . Wazny jest moment regulacji silnik musi byc goracy. Mozna to skorygowac jeszcze raz
1- pzekrecasz kluczyk/bez odpalani
2- odczekujesz by silniczek sie ustawil
3-odlanczasz wtyczke
4-odpalasz regulujesz obroty na srubkach
5- gasisz - zalanczasz wtyczke
6- i obserwujesz |
Wysłany: 15-10-2006, 18:40
| zrobilem wszystko jak trzeba wyregulowalem obrty wszystk bylo pieknie do czasu jak nie ruszylem... obroty zaczely skakac od 1000 do 1500 caly czas faluja do teraz... regulowalem przepustnice jeszcze 4 razy i nic nie pomoglo... do tego dzieje sie tak nawet po odlaczeniu silniczka krokowego... co z tym dalej zrobic? |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 23:18
| sprawdź czy kowadełko to które trzyma linkę gazu się nie poluzowało, u mnie taka była przyczyna no i regulowałem mieszankę gazu. |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 16-10-2006, 07:09
Panowie,,, mieliście poszukać.... ehhh
Typowe objawy zabrudzonych kanałów przepustnicy... problemy z obrotami, z ich regulacją, falujące obroty...
Wyczyszczyć, wymyć, wypucować, przedmuchać, jeszcze raz przedmuchać, złożyć , wyregulować i zaaapomnieć o problemie...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 10:08
| To czyszczenie co jest na stronie krzyżaka jest troszkę powierzchowne i nie zawsze daje odpowiedni skutek, bo bez rozłorzenia przepustnicy nie wyczyścisz gardzieli, ale tego sam bym nie robił (przynajmniej ja tego nie zrobię) |
Wysłany: 16-10-2006, 21:46
| wczoraj dalem sobie z tym spokoj a dzis rano odpalilem i jak na zlosc wszystko ustalo i trzyma pieknie 900obrotow wiec nie wiem co to bylo... wazne ze juz jest good |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-10-2006, 21:58
| nie martw się zaraz wróci i już nie bedzie skoków obrotów tylko bedzie poprstu na wolnych nagle gasł |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
