Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 01:25
dziwnie na obrotach
ballistic
Wysłany: 01-10-2006, 20:40   dziwnie na obrotach
Problem w tym ze nie wiem co moze byc przyczyna...wczoraj bylo dobrze dzis juz nie...a chodzi o to ze odpalam wszystko jest ok trzyma 900obr ruszam wkreca sie ladnie...dojezdzam do skrzyzowania zwalniam i obroty spadaja do 500obr telepie nim po czym zatrzymuje sie i wraca do 900obr i wszystko jest ok i tak caly czas? co z tym zrobic? dzieje sie to w colcie 1.5glxi 1990
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-10-2006, 21:30
Ehh... było dużo razy na forum - wystarczyło poszukać.
Wyczyścić przepustnicę, wyregulować obroty.
Procedury na str Krzyżaka
Wysłany: 02-10-2006, 17:06
ew. poszukać dziur w podciśnieniu
zresztą - zrób co pisał Josie i opisz rezultat, bo 900 rpm teraz to mało - powinno być ok. 1200 przy zimnym silniku
Mirage1
Wysłany: 03-10-2006, 07:57
Witajcie mam to samo. Receptura Krzyżaka działa. Świetnie robi to mechanik klubowy. Tylko ze jest 60 KM od Wawy. Czy jest ktoś w Wawie kto by mi pomógł z przeczyszczeniem i rugulacją.
Robert
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 06-10-2006, 13:04
zrob to sam . Wazny jest moment regulacji silnik musi byc goracy. Mozna to skorygowac jeszcze raz
1- pzekrecasz kluczyk/bez odpalani
2- odczekujesz by silniczek sie ustawil
3-odlanczasz wtyczke
4-odpalasz regulujesz obroty na srubkach
5- gasisz - zalanczasz wtyczke
6- i obserwujesz
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
ballistic
Wysłany: 15-10-2006, 17:40
zrobilem wszystko jak trzeba wyregulowalem obrty wszystk bylo pieknie do czasu jak nie ruszylem... obroty zaczely skakac od 1000 do 1500 caly czas faluja do teraz... regulowalem przepustnice jeszcze 4 razy i nic nie pomoglo... do tego dzieje sie tak nawet po odlaczeniu silniczka krokowego... co z tym dalej zrobic?
kostuch
Wysłany: 15-10-2006, 22:18
sprawdź czy kowadełko to które trzyma linkę gazu się nie poluzowało, u mnie taka była przyczyna no i regulowałem mieszankę gazu.
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 16-10-2006, 06:09
Panowie,,, mieliście poszukać.... ehhh
Typowe objawy zabrudzonych kanałów przepustnicy... problemy z obrotami, z ich regulacją, falujące obroty...
Wyczyszczyć, wymyć, wypucować, przedmuchać, jeszcze raz przedmuchać, złożyć , wyregulować i zaaapomnieć o problemie...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
kostuch
Wysłany: 16-10-2006, 09:08
To czyszczenie co jest na stronie krzyżaka jest troszkę powierzchowne i nie zawsze daje odpowiedni skutek, bo bez rozłorzenia przepustnicy nie wyczyścisz gardzieli, ale tego sam bym nie robił (przynajmniej ja tego nie zrobię)
ballistic
Wysłany: 16-10-2006, 20:46
wczoraj dalem sobie z tym spokoj a dzis rano odpalilem i jak na zlosc wszystko ustalo i trzyma pieknie 900obrotow wiec nie wiem co to bylo... wazne ze juz jest good
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-10-2006, 20:58
nie martw się zaraz wróci i już nie bedzie skoków obrotów tylko bedzie poprstu na wolnych nagle gasł
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
