Kabel WN - dziura w izolacji |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 12:01 Kabel WN - dziura w izolacji
co moglobyc powodem takiego czegos -
w razie watpliwosci - jest to kabel NGK made in Japan |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-09-2006, 12:27
Polanie tej osłony jakimś płynem - olejem na przykład. Olej rozpuszcza gumę - nie każdą i na osprzęt do samochodu powinny byc używane gumy olejoodporne ale
Temperatura? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2006, 15:40
a jeszcze jakies sugestie? bo oleju raczej na nim nie bylo - nie mialo tez skad kapac...
a iskra sadzila przezen jak przez lornetke
edit - sama temperatura tez nie bo nie jest nadtopiony tylko taki jakby sie zweglil/skruszyl |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 28-09-2006, 19:24 Dziura
Witam.Oglądając to zdięcie mam wrażenie,żę to był słaby styk na świecy .l |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 20:04 Re: Dziura
stani78 napisał/a: | Witam.Oglądając to zdięcie mam wrażenie,żę to był słaby styk na świecy .l |
ale to jest kabel cewka-kopulka rozdzielacza. wiec nie wiem czy ta diagnoza sluszna...
jakies jeszcze koncepcje? |
stani78
Wysłany: 30-09-2006, 11:29 Kabel wn
Witam . mam pytanie jaka była iskra mocna czy słaba na tym przewodzie . Jak dobrze rozumie tonadpalenie jest od cewki czy niedostał się tam jakiś brud. Sprawdził bym dobrze koniec cewki może być pęknienta i prąd częściowo spływa po izolacji do masy. |
wojmi1
Wysłany: 03-10-2006, 16:54
zestarzala guma + przebicie tzw prady pelzajace ten kabel moze miec przerwe przy styku/albo iinny wychodzacy z kopulki/ a prad szuka drogi zeby zamknac obwod oslona na wskutek tego nie wytrzymala. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 18:30
wojmi1 napisał/a: | zestarzala guma |
ten kabel mial 2 miesiace - max 2-3tyskm |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24385 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-10-2006, 19:42
a NGK nie są przypadkiem niebieskie?
możliwe kilka rzeczy:
- podróba
- przypadkowe dźgnięcie np. śrubokrętem
- stopienie od wysokiej temp. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 22:28
Krzyzak napisał/a: | a NGK nie są przypadkiem niebieskie? |
te sa czarne bo to do Hultaja
- podróba |
od Malika?? raczej niet Krzyzak napisał/a: |
- przypadkowe dźgnięcie np. śrubokrętem |
hmm, rozwaze to
w tym miejscu gdzie on sie znajduje nie ma takiej wysokiej... pozostaje to dla mnie wielka zagadka.
Na Slowackiego dorabiaja na zamowienie kable NGK - taki krotki drogi nie bedzie |
wojmi1
Wysłany: 03-10-2006, 22:29
a niech ma i 1 dzien zestarzala guma na wskutek wojmi1 napisał/a: | przebicie tzw prady pelzajace ten kabel moze miec przerwe przy styku/albo iinny wychodzacy z kopulki/ a prad szuka drogi zeby zamknac obwod oslona na wskutek tego nie wytrzymala. | sprawdz wszystkie kable pod kontem ciaglosci czy koncowki na swiecach sa dobrze zalozone bo tak jak pisalKrzyzak, w innym poscie jest to prad wysokiej czestotliwosci i zawsze przejdzie/optymista/ sprawdz kopulke palec kamien ....co do tego ze maja 2 miechy wyobraz sobie ile cykli pracy ......... sprawdz instalacje i wymien go sztuke powinnes dostac ale byle markowa zadne jaromiry pozdrawiam
[ Dodano: 03-10-2006, 22:31 ]
adams12 napisał/a: | w tym miejscu gdzie on sie znajduje nie ma takiej wysokiej... | prad ja wytworzyl |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 22:35
kopulke nowa sprawilem tydzien temu - palec tez
teraz jezdze z zaizolowanym i wszystko chodzi jak trza - nigdzie juz nie ucieka.
ale dla swietego spokoju chyba wymienie bo jak sie zaczna deszcze i wilgoc tam sie wkradnie to bedzie niedobrze
dzieki za pomoc |
wojmi1
Wysłany: 03-10-2006, 22:44
przesmaruj smarem silikonowym i zaluz jakas gumke tylko smar nie za grubo i po kablu nie p-o stykach |
Wysłany: 04-10-2006, 10:23
Zakładając, że miałeś rozregulowany zapłon (a miałeś) i paliwo często spalało się wybuchowo od zamozapłonu itp. (pamiętasz te strzały u mnie pod blokiem?), to możliwe, że iskra przeskakiwała sobie gdzie mogła, skoro nie mogła skoczyć w kopułce - bo w momencie zapłonu palec nie był w miejscu, gdzie powinien.
Prąd ZAWSZE wybiera sobie najkrótszą drogę.
Inna ewentualność, która przychodzi mi do głowy, to zakładanie kabla palcami upaćkanymi w oleju, który zniszczył gumową izolację. |
wojmi1
Wysłany: 04-10-2006, 14:15
Krzyzak, chyga w nafci???
sprawdz terz czy ci nie trzeszczy w radiu moze byc do wymiany kondziol przeciw zakuceniowy i wykrec swiece tak dla kontroli pisze takie szczegoliki bo sam sie czasami na nich glubie |
