[CAxA] Przeciągnięcie radia na nowo
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 27-01-2011, 10:11   [CAxA] Przeciągnięcie radia na nowo
pomyślałem że mój problem może się przydać też innym (a raczej nie problem tylko jego rozwiązanie).
Mam jakiś dziwny problem z elektryką w samochodzie. Jedną z usterek jest niedziałające radia. W różnych tematach pisałem i każdy radził aby pociągnąć je jeszcze raz.
Czy był by ktoś tak uprzejmy aby wspomóc mnie w teorii, ale jak najdokładniej. Mile widziane zdjęcia lub chociaz szczegułowe opisy. Na forum często pojawia się ten motyw jednak brak konkretnego rozwiązania (może tylko ja jestem taki głupi). Tak czy inaczej sądzę że komuś się to też kiedyś przyda, stąd osobny temat (ja takiego nie znalazłem).
Mi osobiście niezależy na tym, aby radio było wpięte w stacyjke (żeby zapłon je wyłanczał itd). Niech poprostu w bezpieczny sposób działa.
Moja myśl przewodnia jest taka aby, podciągnąć przewody bezpośrednio od akumulatora. Po drodze zabezpieczyć je bezpiecznikiem (pytanie jakim??).
Myślałem nad tym, aby jeden przewód podpiąć do klemy dodatniej drugi do ujemnej (czy takie coś ma rację bytu).
Nie umiem też zidentyfikować gdzie podopinać je w kostkę, ale zrobię zdjęcie moich kostek i może ktoś mi podpowie.
Proszę o pomoc z tej kwestii.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 10-02-2011, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 27-01-2011, 12:02
Chciałbym Ci pomóc jednak z elektroniką się nie za bardzo lubimy :(
A z drugiej strony dodam pytanie jedno bo aż mi szkoda radia i chciałbym zmienić jego załączanie. Zapewne to jeden kabelek.
**Otóż włącza się automatycznie gdy przekręcam na zapłon. Radio zacyna odpalać, ja w tym czasie zwalniam immobilizer. Po czym uruchamiam engine, co restartuje znów radio. W efekcie zdąży się odpalić, zagra jedną nutę i znów wyłącza i włącza. Czy da się łatwo na kostce "odpiąć" załączanie radia przy zapłonie lub w ogóle wyłączyć auto start?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2011, 12:04
Na plusie bezpiecznik 10A, który podpinasz do kostki z radia do czerwonego i czarnego. Jeśli chcesz mieć radio po stacyjce to to oryginalne +12V po zapłonie jest na żółtym kablu.
[ Dodano: 27-01-2011, 12:07 ]
Havoc, wyciągnij radio i zapnij żółty kabel w kostce do czerwonego na stałe. Radio będzie działało niezależnie od klucza i będziesz mógł je włączyć kiedy ci się podoba. Minus - jak zapomnisz wyłączyć radia i pójdziesz do domu to padnie akumulator :P
Colt CA0 1.3 GLi `95
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 27-01-2011, 12:10
londolut napisał/a:
Nie zależy mi na tym aby radio było przez stacyjkę. Tylko jedna ale, czy jesli podłączę tak jak pisałem to gdy radio jest wyłączone (i panel wyjęty - nic nie świeci) to mocno żreć akumulatora raczej nie powinno? Zresztą u mnie zawsze chyba tak było, stacyjka jest pominięta.
I jeszcze jedno, czyli mój pomysł że pociągnięciem kabli od akumulatra plus od plusa minus od minusa (a gdzi minus w kostce siedzi??) jest ok?
Jakich przewodów najlepiej użyć, czy to ma jakieś znaczenie??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2011, 12:15
Jak omijasz stacyjkę to w kostce ISO z radia zapinasz plus do czerwonego i żółtego. Czarny to masa :) Pomysł z podpinaniem kabli do aku jest ok bo nie odczujesz spadków napięcia przy głośniejszym słuchaniu.
Przewody daj 2,5-4mm kwadrat. To starczy.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 27-01-2011, 12:53
londolut napisał/a:
A dlaczego konkretnie taki? Najlepiej taki jaki masz oryginalnie w radiu (jak słabe to może mieć nawet mniej) lub jeśli zasilasz wiele urzadzeń - suma ich zabezpieczeń.
Z tego co wiem bezpiecznik najlepiej jak najbliżej źródła zasilania (akumulator)- nie dalej niż 30cm od plusowej klemy.
londolut napisał/a:
daj 2,5-4mm kwadrat
Grubość oryginalnych przewodów jest duuuuuużo mniejsza i działa;], ale fakt jak już robić to porządnie, może później będziesz chciał to zasilanie rozdzielić.
tttwm napisał/a:
Nie będzie, bez obaw
tttwm napisał/a:
Najlepsza opcja ;-) dodałbym jeszcze do londoluta mniej zakłóceń z instalacji elektrycznej samochodu.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-01-2011, 13:00
idas napisał/a:
90% radioodtwarzaczy samochodowych ma 10A bezpieczniki. Oryginalna instalacja też ma 10A.
idas napisał/a:
Ale przygasa radio i miga lampa jak słuchasz głośno.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 27-01-2011, 13:04
W sobotę zrobię szczegułowe zdjęcia tych kostek bo mam tle tam przewodów że nie wiem co jest od czego, to może mi podpowiecie. Coś było tam chyba kombinowane.
A jeszcze takie pytanie, gdzieś kiedyś mi śmigło, ale nie mogę teraz znaleźć. Jaką drogą najlepiej przedostać się z komory silnika do kabiny?? I w komorze silnika jak puścić kabel żeby jak najmniej przeszkadzał, macie może jakąś sprawdzoną drogę. Sorry że pytam o takie banały, ale może kiedyś już to robiliście i macie gotowe odpowiedzi.
idas
Wysłany: 27-01-2011, 13:06
londolut napisał/a:
Możliwe, że masz rację, bo u mnie końcówki mocy w radiu nie działają (mam wzmacniacz).
tttwm tu masz opis kostki iso:
Co do drogi przewodu to po stronie pasażera poniżej schowka jest "dziurka" i tamtędy można ciągnąć, jak nie to przewiercić (też najlepiej w tamtym miejscu). Później już banał za konsole środkową pociągnąć.
Havoc
Wysłany: 27-01-2011, 13:50
londolut napisał/a:
A gdybym wypiął w ogóle żółty? Nawiązując do powyższego schematu kostki ISO.
Yellow- zasilanie z aku
Red- zasilanie po stacyjce
Czy można tak zrobić? Znaczy tak, efekty sprawdzę sam. Powiedzcie tylko czy się nic nie spali :D Tak mi się rzuciło na myśl, że gdyby nie reagował na zasilanie z aku to dopiero zapłon silnika by je uruchamiał.
Wysłany: 27-01-2011, 14:09
Wszystko zależy od radia, kiedyś w starym blaupunkcie dało się odpalić radio bez tego sterującego ale radio grało tak tylko godzinę.
Ale najlepiej zrób tak:
Według schematu z tego linku:
http://elektron.pol.lubli...ble/isoshop.htm
przecinasz przewód idący do pinu 4 (podtrzymanie) w części A (część zasilająca) i podłączasz odciętą część, tę od strony radia do kabla idącego do pinu 7 (zasilanie) też w części A.
idas
Wysłany: 27-01-2011, 14:48
Havoc napisał/a:
Nie musisz sprawdzać-nie będzie działało;P ale spalić się nie spali;P Jak chcesz na stałe (działa bez stacyjki) to oba kable żółty i czerwony idące na radio muszą być podłączone do stałego 12 V.
Havoc
Wysłany: 27-01-2011, 14:58
No właśnie nie chcę na stałe. Chcę aby włączało sie po odpaleniu silnika a nie już przekręceniu kluczyka na zapłon ;) No ale domyślam się z Waszych postów że nie da rady tak? :(
idas
Wysłany: 27-01-2011, 15:04
Havoc napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
a po co tak? Zapewne się da, jakimś stycznikiem załączanym sygnałem od działających czujników. Tylko po co Ci to to nie wiem;]
Havoc
Wysłany: 27-01-2011, 17:28
Pisałem w pierwszym swoim poscie.
[w skrócie] - mam immobilizer i zanim odpalam auto musze zaplon zalaczyc, 10sek. trzymania glupiej pastylki przy diodzie w czasie ktorych radio zaczyna grac 2-3 sekundy, po czym odpalenie silnika i ponowne wylaczenie/wlaczenie radia. Wkurza mnie to po prostu bo w koncu mi zdechnie ono albo karta pamieci przez ilosc odczytow i odlaczen zasilania.
