bicie w kierownicy powyżej 60 km/h
bogdanz
Auto: pajero 2,8 TD GLS
Wysłany: 08-02-2011, 19:16   bicie w kierownicy powyżej 60 km/h
Pajero II, opony AT BF Goodrich 31x10,5 r15.
Podczas jazdy po asfalcie powyżej 60 km/h często odczuwalne jest bicie w kierownicy, tak jakby opona była wybrzuszona.
Nie widziałbym problemu, gdyby bicie występowało przez cały czas powyżej pewnej prędkości (świadczyłoby to o nierównej oponie), ale tak nie jest. Bez względu na stan nawierzchni asfaltu (gładki czy pofałdowany) raz jest odczuwalne, raz nie. Czasem udaje się przejechać kilka kilometrów bez bicia z prędkościami 70-90 km/h.
Przy włączonym przodzie to bicie jest słabo odczuwalne.
Jaka może być przyczyna?
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-02-2011, 19:28
Moze byc tylny krzyzak, mialem podobnie
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 08-02-2011, 19:53
albo zle wywazenie, moze spadl ciezarek ?
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 08-02-2011, 20:16
Faraonix napisał/a:
Od tego trzeba zacząć bo te rozmiary opon lubią dużo doważenia, a może być też problem z felgą.
Ponadto warto sprawdzić przeguby półosi - luzy na wewnętrznych, albo po prostu błotko na felgach od wewnątrz :biggrin:
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 08-02-2011, 20:18
bogdanz jak jeździłeś po błocie być może jest to błoto, które się pooblepiało do felgi i stąd wibracje...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 08-02-2011, 21:00
Sprawdź wyważenie kół .
Jak nie pomoże to sprawdź czy nigdzie z przodu nie ma luzów na końcówkach sworzniach i koniecznie na podporze drążka kierowniczego .W moim Pajero takie drgania kierownicy powyżej 50km/h do 70Km/h przy przyspieszaniu sygnalizują ze podpora drążka kierowniczego zaczyna mieć luz .
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 08-02-2011, 22:06
u mnie tak było przy wywalonym wsporniku drążków
raz leciał jak trzeba a kiedy indziej trzepał kierownicą
źle wywazone koła raczej odczuwałbyś powyżej 80-90
wzrokowo mozesz też obejrzeć felgi czy gdzies nie trafiłeś :wink:
błoto jak wczesniej koledzy pisali tez dobrze wali po kierownicy
mcj1
Auto: Pajero 2.5TD 1995 r.
Wysłany: 12-02-2011, 21:49
Sprawdź czy nie ma żadnych luzów na otworze centrującym felgi.Jezeli są to trzeba dotoczyć pierścienie. :wink:
bogdanz
Wysłany: 03-10-2014, 18:56
Już zdążyłem zapomnieć o tym poście, ale ktoś wysłał mi wiadomość z pytaniem co było przyczyną bicia. Okazało się że część ciężarków odpadło, problem rozwiązało dobre wyważenie kół.
W ubiegłym roku jesienią musiałem zainwestować w nowe opony, założyłem odrobinę mniejszy rozmiar 255/70R15, auto lepiej się prowadzi i mniej pali o ok. 0,7-1,0 l na 100km.
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 03-10-2014, 19:59
Przy okazji wyważenia kół, czy ktoś stosował kulki elektrostatyczne ?
Jak się zachowują , i czy faktycznie nawet po dłuższym postoju koło po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi znowu się wyważy automatycznie, również z czasem (tak piszą w reklamach) wyważenie koła w miarę zużycia opony zmienia się automatycznie
Pozdr.
Artur
