pompa wodna- grzechocze
tom65
Wysłany: 26-10-2006, 12:00   pompa wodna- grzechocze
tak jak w temacie od kilku dni dochodzą mnie niepokojące dzwięki z okolicy pompy wodnej t.j.
jak jest zimny to jak cie moge trzyma w miarę cicho ale w miarę rozgrzewania dochodzą mnie niepokojące dzwięki jakby z zacierającego się łożyska w dodatku rytmiczne - być może napinacz padł (ma najechane pasek 44tyś)bo to ta sama okolica . dodam że nic nie cieknie tylko upierdliwie rzechocze.
Piszę bo chcę mieć tak zwane czyste sumienie .
pompa szrot - czy może naprawa - czy tylko i wyłącznie wymiana ?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 26-10-2006, 12:20
tom65, jak slychac pompe to tylko i wylacznie wymiana.
I to raczej nie ma z czym zwlekac bo jak sie zatrze to lepiej nie pytaj jaki moze byc balagan. Ostatnio widzialem taki balagan w Thalii :)
Wysłany: 26-10-2006, 13:26
zdejmij paski (wspom i alta) i pokręc pompą - jak rzęzi, to do wymiany - jak najszybciej (jak się zatrze łożysko, to zacznie się lać)
tom65
Wysłany: 26-10-2006, 15:40
po zdjęciu pasków - wyczuwalny w ręce niezły luz poosiowy pompy ( łożysk)
I co dalej ?
Wysłany: 26-10-2006, 16:12
tom65 napisał/a:
I co dalej ?
Wymiana :!:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 23:25
Koszt około 150zł - pompa GMB Japan
Wysłany: 27-10-2006, 12:07
Do mojego GMB kosztowała rok temu 179 zł. Chyba mam taką samą.
tom65
Wysłany: 29-10-2006, 22:27
i teraz małe pytanie - troche naiwne - czy pompę wymienię bez zdejowania paska rozrządu??? :!:
Czym najlepiej zdjąć starą uszczelkę ?
Pytam bo czasami warto zapytać o jakieś nowe sposoby - rozwiązania .
dzięki za wszelkie objawy pomocy !!!! :)
Wysłany: 30-10-2006, 09:20
to byłaby rzeźba - ja radzę pasek zdjąć, nie widzę swobodnego manipulowania tam pompą
bo napinacz musisz zdjąć, a przy zakładaniu NAJPIERW zakłada się napinacz (i max. go cofa) a dopiero potem pasek
konkluzja - pasek się zdjemuje...
tom65
Wysłany: 30-10-2006, 14:19
nie taki diabeł straszny jak........ :D
pompeczka wymieniona czas operacyjny 7.50do 10.00 czyli 2 godziny
całkiem spoko robótka :D
co pomogło : :) :D :)
zdjęcie pompy wspomagania odpięcie alternatora z regulatora i opuszczenie na sam dół
okazuje się że uszczelka przykleiła się do starej pompy i odeszła od bloku idealnie.....
czyli zostało
1.przeczyszczenie miejsca nasmarowanie nowej uszczelki przyklejenie jej na smar do nowej pompy oraz
2.wymiana oringu na rurze w nowej pompie nasmarować leciutko gniazdo w/w rury (i co się okazuje że szybciej się ją montuje niż zdejmuje.)
3.acha przed demontażem na wszelki wypadek proponuje położyć na alternatorze jakiś kawał dobrze wchłaniającej szmaty bo przy odkręceniu wyleciało tak jakieś 0,5 litra płynu
cała operacja bez jakieoś szczególnie gimnastykowania i przede wszystkim bez zdejmowania paska ( śruby są tak rozmieszczone że elegancko nasadkowy wchodzi prawie nie dotykając paska rozrządu)i bez zdejmowania łapy uchwytu silnika ( jak do rozrządu)
:D :) :lol:
i jeszcze jedno okazało się -stara pompa była źródłem kilku różnych dzwięków a teraz po tej stronie silnika zrobiło się naprawdę przyjemnie ( dzwięki)
dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
Artii
Wysłany: 12-03-2009, 08:46
tom65 napisał/a:
Czym smarujemy nową uszczelkę? Myślałem że smaruje się ją silikonem czerwonym, ale kolega pisze coś o smarze. Jaki to ma być smar?
Ma ktoś może jeszcze jakieś praktyczne rady jak sprawnie wymienić pompę wody?
O co chodzi z tym oringiem?
Wysłany: 12-03-2009, 17:07
Artii napisał/a:
Silikonem czerwonym lub czarnym. Kolor nieistotny, ważne żeby był silikon RTV.
Artii napisał/a:
Jest oring na rurze, w którą wciska się pompę wody. Jak zdemontujesz wszystko będziesz wiedział. Daj na oring też nieco silikonu.
Artii
Wysłany: 12-03-2009, 19:01
Hugo napisał/a:
silikon RTV
Masz na myśli że ma być odporny na wysoką temperaturę?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-03-2009, 21:12
Wypadałoby ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 12-03-2009, 22:13
Artii napisał/a:
J/w.
