[EA5A/W 2.5] Fotografia położenia aparatu zapłonowego |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-03-2011, 07:10 [EA5A/W 2.5] Fotografia położenia aparatu zapłonowego
Potrzebuję zdjęcia położenia aparatu zapłonowego w silniku V6 z roku 2002 - czyli tego z 4 lambdami i euro3.
Wydaje mi się, że mój jest przestawiony i chcę porównać zanim zacznę regulować zapłon. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-03-2011, 10:25
Darek u mnie w temacie masz fotkę , ale zapłon nie jest regulowany , palec jest tylko tam rozdzielaczem i nie ma mozliwosci regulacji Fasolki regulacyjne sa , ale regulacji nima |
Wysłany: 24-03-2011, 11:59
to ciekawe - rozmawiałem z Bartkiem i twierdził, że można
ja też uważam, że po to jest fasolka, żeby regulować
jeszcze nie zaglądałem do środka, ale pewnie palec jest szeroki i pokrywa spory kąt
co prawda nie ma złącza zapłonu, ale przecież MUT II ma tryb ustawiania zapłonu
i w evoscan jest opcja 5*BTDC - uważam, że ustawia kompa w tryb regulacji zapłonu - dziś lampą sprawdzę |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-03-2011, 12:25
W manualu jest napisane, że aparat ma być ustawiony następująco:
- Ustawić pierwszy tłko/cylinder w GMP
- Zamontować rozdzielacz na silniku w taki sposób aby marker (wałka napędzającego palec rozdzielacza i obudowy rozdzielacza) zgrały się
- sprawdzić, czy kąt wyprzedzenia zapłonu znajduje się w prawidłowych wartościach |
Wysłany: 24-03-2011, 12:36
| deejay napisał/a: | | u mnie w temacie masz fotkę | zobaczyłem wszystkie 30 stron - faktycznie jest pod koniec, ale brak fasolki... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-03-2011, 19:28
Darek lampa w ręke i sprawdz jakie masz wyprzedzenie , wtedy potwierdzisz czy jest zle ustawiony . Regulacji na 100 % nie ma , ECU ma fabrycznie ustawione 5 stopni |
Wysłany: 25-03-2011, 07:11
| deejay napisał/a: | | Regulacji na 100 % nie ma |
ale po co w takim razie jest fasolka na aparacie?
po co jest tryb 5*BTDC w MUT'cie? |
