[EA5A/W 2.5] Fotografia położenia aparatu zapłonowego
Wysłany: 24-03-2011, 07:10   [EA5A/W 2.5] Fotografia położenia aparatu zapłonowego
Potrzebuję zdjęcia położenia aparatu zapłonowego w silniku V6 z roku 2002 - czyli tego z 4 lambdami i euro3.
Wydaje mi się, że mój jest przestawiony i chcę porównać zanim zacznę regulować zapłon.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-03-2011, 10:25
Darek u mnie w temacie masz fotkę , ale zapłon nie jest regulowany , palec jest tylko tam rozdzielaczem i nie ma mozliwosci regulacji :wink: Fasolki regulacyjne sa , ale regulacji nima :)
Wysłany: 24-03-2011, 11:59
to ciekawe - rozmawiałem z Bartkiem i twierdził, że można
ja też uważam, że po to jest fasolka, żeby regulować
jeszcze nie zaglądałem do środka, ale pewnie palec jest szeroki i pokrywa spory kąt
co prawda nie ma złącza zapłonu, ale przecież MUT II ma tryb ustawiania zapłonu
i w evoscan jest opcja 5*BTDC - uważam, że ustawia kompa w tryb regulacji zapłonu - dziś lampą sprawdzę
Wysłany: 24-03-2011, 12:25
W manualu jest napisane, że aparat ma być ustawiony następująco:
- Ustawić pierwszy tłko/cylinder w GMP
- Zamontować rozdzielacz na silniku w taki sposób aby marker (wałka napędzającego palec rozdzielacza i obudowy rozdzielacza) zgrały się
- sprawdzić, czy kąt wyprzedzenia zapłonu znajduje się w prawidłowych wartościach
Wysłany: 24-03-2011, 12:36
deejay napisał/a:
zobaczyłem wszystkie 30 stron - faktycznie jest pod koniec, ale brak fasolki...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-03-2011, 19:28
Darek lampa w ręke i sprawdz jakie masz wyprzedzenie , wtedy potwierdzisz czy jest zle ustawiony :) . Regulacji na 100 % nie ma , ECU ma fabrycznie ustawione 5 stopni :wink:
Wysłany: 25-03-2011, 07:11
deejay napisał/a:
ale po co w takim razie jest fasolka na aparacie?
po co jest tryb 5*BTDC w MUT'cie?
